![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
31.01.2020, 05:57
Fahrzeug: E65-735i (10.01)
E65 735i dröhnender Klang der Abgasanlage
Schönen guten Tag die Herren,
Ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem 735i, der ist so merkwürdig Laut am Brummen während der Fahrt.
Als ob man einen Sportauspuff für den Opel Corsa D, bei ATU gekauft hätte.
Könnte der Endschalldämpfer durch sein? oder eventuell die Unterdrucksteuerung-Abgasklappe?
Hatte Jemand schon mal die selben Probleme?
31.01.2020, 09:07
Fahrzeug: E66-750Li (03.06)
So eine Ferndiagnose wirst du höchstwahrscheinlich nicht bekommen. Kann gut sein, dass was an der AGA durch ist. Am besten mal auf die Bühne in der Selbstschrauber-Werkstatt nehmen und anschauen.
31.01.2020, 09:12
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Wird Deine Klappe sein.
Am besten auf den Boden hinter dem Wagen und in den Auspuff geleuchtet.
Hab eben geschaut, bei Dir gibt es auch die Abgasklappe. Die wird offen und fest sein. Einfach mal nachschauen. Ist der rechte Endtopf.
31.01.2020, 10:09
@Puddlejumper
Ich habe eben mal nachgeguckt und die Klappe, ist offen wenn das Auto aus ist, ich muss es mal testen wenn er Läuft ob die schließt.
Aber wenn die kontinuierlich offen ist, dann würde es dieses Dröhnende Geräusch erklären richtig?
Hättest du einen Ansatz um zu kontrollieren wo der Fehler liegen könnte?
Die Klappe lässt sich jedenfalls bewegen, die klemmt nicht.
31.01.2020, 10:20
Ich weiß jetzt nicht ob sie offen sein muss im Stand. Denke eher nicht, da die geschlossene Klappe dafür sorgt, dass der Wagen leiser ist.
Meine mich zu erinnern, irgendwann gelesen zu haben, dass die Klappe ab 3000 Umdrehungen aufgeht, besserer Sound.
Starte mal den Wagen und schau rein.
Unterdruckschlauch beschädigt?
Oder die kleine Dose ist kaputt.
31.01.2020, 10:24
@Puddlejumper
Ich habe gerade bei TIS nachgeguckt, die Klappe ist Offen wenn das Auto aus ist, muss aber schließen sobald er läuft.
Ich gucke nach Feierabend direkt mal, wird dann wohl kontinuierlich offen sein.
Ich sag mal so, damals als man noch 18 war und einen Kleinwagen mit 50Ps hatte, wünschte man sich so einen Klang
aber beim 7er da respektiert man die ruhe.
![Lächeln](images/smilies/smile.gif)
