Alt 21.01.2020, 10:07   #1
Arthurk
Fahrzeug: E32 730 12.93
Idee 740 V8 Schaltgetriebe
Hallo zusammen,
Ich habe mein 740 auf das 5 Gang Schaltgetriebe inkl Schwungrad kupplung und druckplatte vom 730 umgebaut jedoch rutscht die kupplung beim Gangwechsel und Vollgas.
Hat jemand eine Alternative außer auf 6 Gang umzubauen und 740 kupplung usw. Leider passt die 740 kupplung vom innendurchmesser / Verzahnung nicht.
Vielen Dank
Arthurk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2020, 10:57   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Ich kann Dir zwar da nicht helfen, aber ohne dass Du mal bekannt machst was für ein Auto Du hast, wird Dir keiner helfen können, 740er gab es vom E32 bis heute.
Schöne Grüße
Horst
Alt 21.01.2020, 11:00   #3
Arthurk
Danke für deine Antwort, ich habe den Beitrag jedoch in dem e32 Bereich gestellt deswegen dachte ich das es damit erledigt ist.
Also es ist ein 740 e32 bj 1993.
Alt 21.01.2020, 21:00   #4
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Dann würde ich mal sagen, dass die Kupplung fertig ist, oder die Druckplatte die Kupplungsscheibe nicht genügend an die Schwungscheibe drückt. Das wirst du nochmal zerlegen dürfen. Auch eine Kupplung vom M60B30 rutscht sooo schnell nicht durch, bei Verwendung am M60B40/M62B44… Auch eine Kupplung vom M20B20 am B25, oder eine M30B30 Kupplung am B35 und auch eine M50B20 Kupplung hält am B25. Es gibt leute, die fahren ein M30 Schaltgetriebe, mit geänderter Glocke am M70… Sicher kriegt man alles klein, aber wenn du seit dem Umbau nicht bei jedem Anfahren ne Spur gezogen und die Kupplung bei 6000u/min los gelassen hast, sollte das eigentlich gehen…
Da würde ich mal im E34 Forum fragen, es gibt doch viele 540i Umbauten mit 5 Gang Getriebe vom M60B30
MFG
Hannes
Alt 05.02.2020, 22:11   #5
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Wenn die Kupplung rutscht, wie von Dir beschrieben ist der Belag runter. Weis ja nicht wie lange die Du schon gefahren bist.
Ich denke auch, daß die Kupplung des 730 V8 im Prinzip zu klein für die immerhin fast 50PS stärkere Leistung des 740 ist.
Auch wenn es prinzipiell funktioniert, bedeutet das erhöhter Verschleiß. Je nach Fahrweise halten die Belege dann vielleicht nur 20 TKm ?
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2020, 14:16   #6
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Dem ist, denke ich, nicht so!
Sieh dir mal an in welchen Autos das ZF S5D 310Z (bzw. S5-31) Verwendung gefunden hat:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://en.wikipedia.org/wiki/ZF_S5-31_transmission
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bilar.co.uk/saabenstein/d...box/zfS531.pdf
Darunter ist der E36 M3 3.0 mit exakt der gleichen Motorleistung wie der e32 740.
Und ich denke nicht, daß die Kupplung große Unterschiede aufweisen kann, wenn das Getriebe dasselbe ist.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Schaltgetriebe V8 daggetto Suche... 1 07.05.2017 20:13
V12 Schaltgetriebe schnutenbernd Suche... 3 11.12.2013 20:54
Getriebe: E32 Schaltgetriebe ANSA BMW 7er, Modell E32 10 04.06.2010 16:09
Getriebe: Schaltgetriebe V8 vs. V12 DH BMW 7er, Modell E38 16 17.05.2008 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
