Alt 28.11.2019, 22:01   #1
Arthurk
Fahrzeug: E32 730 12.93
Frage Steuergerät 730 v8 zu 740 V8
Hallo Leute,
kurze Frage, ich habe in meinem e32 730 v8 einen m60b40 Motor eingebaut mit einem 5 Gang Schaltgetriebe (mit 3l Steuergerät) , alles super soweit funktioniert auch alles einwandfrei. Ich hatte den bislang nur mit 3l lmm laufen was auch ordentlich lief, nun habe ich ein 4l lmm besorgt und er läuft im Stand nicht gut, kriegt vermutlich zu viel Luft und geht aus.
Deswegen habe ich die Frage ob es wirklich die selbe Steuergeräte sind zwischen m60b30 und m60b40, klar die Teilenummer ist gleich aber sicher das die selbe Software drauf ist? Ich hoffe das jemand den Umbau schonmal gemacht hat und mir sagen kann ob es am Steuergerät liegt oder nicht.
Vielen Dank erstmal
Dateityp: jpg IMG_20191105_234624.jpg (98,4 KB, 15x aufgerufen)
Arthurk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2019, 23:19   #2
Markus525iT
Die Hardware (also Platinen usw.) sind gleich.
Die Software ist natürlich nicht gleich. Wie denn auch, der B40 braucht ganz andere Parameter.
Markus
Alt 30.11.2019, 12:22   #3
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Aber so wie ich das lese, hast du einen M60B40 eingebaut und dann später das 4L Steuergerät nachgerüstet, das sollte nun problemlos laufen! Sind alle Anschlüsse im Steuergerät ohne Oxidation, Sensoren auch OK und passend? Brücke für das nicht mehr vorhandene Getriebesteuergerät gelegt?
Alt 30.11.2019, 12:56   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Es lauft problemlos nur dan Oetti, wenn er Steuergeraet aus E34 540 Schalter hat. Mit Steuergeraet aus Wagen mir Automatikgetriebe klappt das nicht...
21 Jahre Forum
Alt 30.11.2019, 23:46   #5
Markus525iT
Jetzt verstehe ich nicht was genau gemacht wurde.
- 30er Steuergerät mit 30er LMM - läuft
- 30er Steuergerät mit 40er LMM - läuft nicht
Habe ich das so richtig verstanden?
Wenn ja ist das ja auch kein Wunder. Das passt so nicht zusammen.
Das Steuergerät aus einem 540i E34 kann man auch nicht nehmen, da der E34 wieder ein anderes Kennfeld hat.
Markus
Alt 01.12.2019, 07:42   #6
Andrzej
Steuergeraete aus E32 740 und E34 540 Automat baugleich sind, also Kennfelder auch identisch sind, nur Steuergeraet aus E34 540 Schalter anders ist und dieser sollte passen
Stichworte
m60b30 umbau m60b40
Elektrik: Halter AUC-Steuergerät und Servotronic-Steuergerät AR25 BMW 7er, Modell E32 8 22.08.2016 10:23
Elektrik: ABS DSC Steuergerät fiskeboller BMW 7er, Modell E38 3 09.04.2014 16:37
E38-Teile: MFL Steuergerät Henk Bee Biete... 0 19.07.2011 18:26
Getriebenotprogramm, neues Steuergerät, Wasserschaden im Steuergerät maggus BMW 7er, Modell E38 21 19.05.2011 19:20
Wer repariert ABS Steuergerät (DSC Steuergerät)?? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2008 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
