07.08.2019, 19:52
Fahrzeug: E38 740d, E 32 735i, E34 525ix ,E31 850i, E60 550i
Hilfe für Zylinderkopf / Werkzeug
Hallo!
Ich habe mir jetzt gerade veinen E32 735 il zugelegt.
Das typische Ventilklappern war selbstverständlich nicht mit Einstellen zu beseitigen, da die Nockenwelle besonders beim 2. Zylinder ca. 1,5 mm eingelaufen war.
Also einen anderen Kopf erstanden. Augenscheinlich gebraucht, aber mit neuen Ventilen,Nockenwelle,Kipphebelwellen, Kipphebel.... ein Traum!
Übermotiviert eingebaut.Einbauvorschrift penibel beachtet.
Probelauf: Seidenweicher Lauf ,top Gasannahme! Nach ein paar Minuten :
Wasser im ÖL und Druck im Kurbelgehäuse vom Wasserdampf. Wird heiss und drückt Wasser raus.
OK, Kardinalfehler, gebrauchten Kopf ungeplant aufgebaut!
Jetzt kommts....
Kopf planen lassen, 2 Zehntel runter , neue ZKD + 0,3 verbaut und...
Nach 5 Minuten die selbe Sch.......
Ich hatte den Kopf nach dem Planen auf Risse oder so abgesucht und nichts gefunden!
Mit dem Alten hat er nur geklappert....
Kann mir jemand mit dem Spezialwerkzeug von BMW zum Kopf abdrücken helfen oder hat die Nummer des selbigen?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Besten Dank schon mal für Hilfe!
Mario
07.08.2019, 20:11
um was gehts jetzt genau?
Übel, übel... mein Mitgefühl.
Kann zwar nicht helfen, aber das sollte in das E32 Forum verschoben werden.
07.08.2019, 20:25
Sorry!
Sollte auch bei E32 stehen!
Bitte verschieben!
07.08.2019, 20:38
Was heisst "wird heiss"? Überhitzt der Motor oder sprichst du nur von betriebswarm?
Also der M30 ist extrem empfindlich was Überhitzung angeht. Kopfdichtung ist sofort hinüber. Da ist das A und O ein intaktes Kühlsystem zu haben.
Hatte 10 Jahre lang einen kurzen 735. Wenn man da merkt, dass die Nadel auf rot geht, haste schon verloren. Hatte zweimal einen ZKD Schaden.
Übrigens könnten schon die eingelaufenen Nocken auf Wasser im Öl hindeuten (zumindest früher mal)
07.08.2019, 20:52
Fahrzeug: 120d
Zitat von gasi
Also der M30 ist extrem empfindlich was Überhitzung angeht. Kopfdichtung ist sofort hinüber. Da ist das A und O ein intaktes Kühlsystem zu haben.)
Öhm nö... Nur weil der einmal in den roten Bereich läuft, ist die Dichtung nicht defekt... Das kann ich dir als ex M30-Fahrer sagen und mir ist er leider des öfteren in den Bereich gewandert, was letztlich ne dahinsichende Visko war...
@TE hast du die Dichtung auch richtig rum eingebaut? Sry für die dumme Frage, aber wir hatten das beim ersten Mal auch gehabt, alles gepasst, auch die Lochungen etc und dann ebenfalls die Sch..e.
Ende vom Lied, die Dichtung passt in zwei Richtungen und nur eine ist die Richtige, weil ein Ölkanal so verschlossen wird und andersrum geht's direkt ins Öl..
Aja Sacklöcher penibel sauber gemacht?
07.08.2019, 21:08
Na Glück gehabt, würd ich sagen.
Ich hatte mit dem M30 beide Male ne Ölpfütze am Boden und Wasser im Öl.
Und ein Kumpel aus dem Nachbardorf auch.
07.08.2019, 20:52
Auch nach dem säubern des Blocks die Gewindelöcher für die Kopfschrauben mit Druckluft ausgeblasen?
Drück mal den Kühler mit 2 Bar ab, aber Z-Kerzen raus,
vielleicht hörst Du irgendwo Wasser zischen.
Ansonten Druckverlusttest, dann siehst/hörst Du wo der Druck weggeht.
Schade das Du im Niemandsland wohnst, habe ich kein NAVI für.
M f G
07.08.2019, 23:18
Mit links Bremser
Jetzt kommts....
Du hast den gebrauchten Kopf planen lassen, richtig? Hat es evtl einen Grund, das der mit neuen Ventilen etc verkauft wurde? zB ein Riss den sie dir verschwiegen haben?
Mein ja nur -da hat jemand nen Kopf hergerichtet, stellt fest- Mist, gerissen...OK Schadenminimierung, der wird so vertickert....
Nimm dich deinen alten Kopf und bau das Zeug um.
08.08.2019, 07:55
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich würde auch den alten Kopf wieder Top machen... da weiß man was man hat
So wie es sich las hat der "neue" Kopf ein thermisches Problem... der Riß wird wohl erst bei Erreichen einer bestimmten Temperatur öffnen und ist ansonsten nicht zu erkennen.
08.08.2019, 10:23
Fahrzeug: E61 520d (02.2010) E32-750i (10.1988), Ford Escort (07/95)
Hallo Mario,
vielleicht mal den Zylinderkopf im Wasserbad bei einem Motorinstandsetzer Abdrücken lassen, da finden sich auch Risse die mit blosem Auge nicht zu erkennen sind.
Kostet, soweit ich informiert bin um die 70 - 100 €.
Gruß Arnold
Die Musik spielt unter der Haube
