Alt 30.07.2019, 19:56   #1
Wenk92
Fahrzeug: E32 730i 10/92
Standard M60 läuft bescheiden und nimmt kein Gas an nach Tausch diverser Teile
Hey Leute,
ich bräuchte mal euren Rat, da ich zur Zeit bisschen verzweifelt bin. Folgendes:
Ursprünglich wollte ich nur die KGE tauschen, da der dicke leicht unrund lief. (Vor der Aktion lief er recht normal!) Vor dem Ausbau der KGE hab ich mich nicht eingelesen und bin auf das Problem der unteren Schraube gekommen, die man so ohne weiteres nicht raus bekommt. Also hab ich gleich Dichtungen für die Ansaugbrücke bestellt. Die Ansaugbrücke komplett ausgebaut. Neue KGE mit Dichtungen und Stopfen verbaut. Zwischen Drosselklappe und Ansaugbrücke kam auch gleich die Dichtung neu. Hab die Ansaugbrücke wieder eingebaut, habe allerdings die Muttern nach Gefühl angezogen, also eigentlich handfest ohne Drehmoment. Natürlich ist hierbei durch den Abbau der Benzinleitungen recht viel Benzin aus der Pipeline auf der Brücke rausgekommen. In dem Zuge habe ich gleich auf der linken Zylinderbank die Ventildeckeldichtung mit neu gemacht, da im hintersten Kerzenschacht Öl drin stand. (weitere Fehlerquelle für den unrunden Lauf). Alles nach Anleitung zusammengebaut, incl. dem Abdichten der geforderten Stellen per Dichtmasse. Auch hier habe ich handfest alle Muttern festgezogen. Vielleicht ein wenig zu fest, ich weiß nicht ob das hier oder bei der Ansaugbrücke ein Problem sein kann. Die Anzugsreihenfolge hab ich sowohl bei der Ansaugbrücke als auch beim Ventildeckel beachtet. Den ölversifften Kerzenschacht hab ich gereinigt incl. der Zündkerze und der Spule. Zündspule sah optisch in Ordnung aus. Schlussendlich alles wieder zusammengebaut. Der Kabelbaum sitzt korrekt auf den Einspritzdüsen, die Klammern sind alle drauf, ein ESV-Stecker war ausgebrochen, ich glaube aber nicht, dass dies schlimm ist. Sämtliche Kabel sind an Ort und Stelle und ich kann meinen Fehler nicht erkennen. Bis auf die Sache mit den Anzugsdrehmomenten, denke ich, dass ich alles wieder richtig zusammengebaut habe.
Nach dem erfolgreichen Wiederzusammenbau hab ihn heute gestartet. Nach etwas längerem Orgeln sprang er an, ging aber immer wieder aus. Beim Starten mit leichtem Gasgeben hab ich zum Laufen bekommen. Allerdings schüttelt er sich und nimmt kaum Gas an. Bei Vollgas im Stand tut sich kaum was, außer dass er lauter wird und der Motor leicht wackelt. Ab und zu hab ich ihn auf Drehzahl bekommen. Teilweise ging er nach etwas höheren Drehzahlen direkt wieder aus. Mehrmaliges Neustarten des Motor brachte keine Besserung. Ich kann mir nicht zusammenreimen, was da jetzt los ist seit der Teileerneuerung.
Hat jemand einen ähnliche Fall schonmal gehabt? Wäre um einen Tipp zur Fehlerbehebung sehr dankbar! Bitte helft mir Fahrzeug ist ein 730i V8 Bj. 92
Mit freundlichen Grüßen
Markus
Wenk92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2019, 21:01   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Prueff mal ob Luftmassenmesser und Leerlaufregler richtig angeschlossen sind.
21 Jahre Forum
Alt 30.07.2019, 21:09   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bei der umfangreichen Aktion würde ich erstmal von einem Nebenluft-Leck ausgehen.
Wenn er denn läuft, mal hinhören ob er irgendwo Nebenluft zieht.
Sollte in diesem Fall ein hörbares zischen sein.
M f G
Alt 30.07.2019, 21:31   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Stecker sind schon alle drauf? Speziell Einspritzdüsen?
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2019, 08:37   #5
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Schau auch mal ob im Bereich der Drosselklappe alle Stecker richtig sitzen. An sonsten kann ich Haschra nur beipflichten, klingt nach viel Nebenluft. Am besten mal irgendwo hinter der Drosselklappe entweder Dampf oder etwas Druck einleiten, dann sollte es zischen bzw schon sichtbar sein wo.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2019, 17:00   #6
Haschra
Zitat von Wenk92 Beitrag anzeigen
...Die Ansaugbrücke komplett ausgebaut...
Wo ich gerade so vor mich hinschraube, fällt mir noch etwas ein.
Hast Du das Rohr Nr.7 an beiden Seiten richtig drin ??? Besonders KGEseitig.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...oil_separator/
Alt 31.07.2019, 19:12   #7
Wenk92
Hat sich soeben wieder erledigt, habe 2 Stecker vertauscht. Den vom LLR und von irgendeinem Sensor. Sind beide gleich. Jetzt läuft er wieder.
Und ja das Rohr ist drin auf beiden Seiten
Alt 31.07.2019, 19:38   #8
Akolyth
Schön das du den Fehler gefunden hast und ne Rückmeldung gibst
V12 läuft unrund und nimmt kein Gas an X-DREAM BMW 7er, Modell E32 4 08.09.2014 20:49
Motorraum: 735i/732i. Nach ca. 20-30 Minuten nimmt er kein Gas mehr an, läuft nur noch im Leerlauf. jojose23 BMW 7er, Modell E23 6 28.10.2011 22:17
E38 750 Nimmt kein Gas an, nach Steuergerät ausbau 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 25 12.05.2009 21:00
Motorraum: V12 nimmt kein gas an und es läuft nur eine Zylinderbank derhein BMW 7er, Modell E32 25 25.06.2008 01:00
750i nimmt kein Gas an, läuft dann unrund und geht aus Otto1 BMW 7er, Modell E32 11 24.07.2003 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
