25.07.2019, 14:55
Fahrzeug: e32 740i 92er
Koni Gelb HA. Welche als Ersatz ?
War gerade dabei die koni gelb dämpfer für meinen 740er zu bestellen und musste mit erschrecken feststellen das diese garnicht mehr für die HA lieferbar sind. Laut kundendienst seit 8 jahren nicht mehr. Jetzt meine frage da hier viele mit den konis fahren. Habt ihr die hinteren vom e34 genommen? Soll ja mit passendem domlager vom e34 problemlos passen und auch die traglast erfüllen. Die vorderen sind ja auch mit denen vom e34 baugleich. Nur der federteller sollte vom e32 genommen werden da dickere federn. Kann hier jemand bestätigen das es sicher passt?
Bin für jede antwort dankbar
MFG René
26.07.2019, 11:17
Allround Dilettant
Nimm doch welche von Bilstein, aber die vom E34 sollten auch problemlos passen, hatte selbst mal welche in meinem 740.
28.07.2019, 10:03
Bilstein b8 hatte ich im e34 und nie wieder. Bei jedem tieferen gulli haben sie vorne durchgeschlagen. Grund waren die zusatzdämpfer die fehlten die man aber bei den bilsteins nicht mehr rein machen kann wegen der dicken kolbenstange. Bin dann auf konis und hatte das gleiche problem bis ich die zusatzdämpfer wieder eingebaut habe die bei den bilstein nicht passen... Manche haben die probleme manche nicht aber für mich nie mehr bilstein in nem e34/e32.
28.07.2019, 12:04
Fahrzeug: 120d
28.07.2019, 14:45
Allround Dilettant
Hab da mit den B8 keinerlei Probleme, obwohl mein E32 arg tief liegt, sogar gernzwertig tief (KAW 60/40). Aber die Konis vom E34 sollten auch am 32er passen, hatte ich ja vor den Bilstein drin gehabt.
