29.04.2019, 16:04
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
AHK ORIS klemmt
Ich bin heute ein bisschen doof, glaube ich.
Nach bestimmt 2 Jahren versuche ich verzweifelt den Kugelkopf zu montieren. Ich habe eine ORIS ohne Seilzug.
Also, ich drücke und drehe das Rad bis in den roten Bereich durch, der obere Zapfen senkt sich ab, der kleine Zapfen vorne auch. Dann steck ich die Kupplung von unten in die Kulisse. Ich bekomme die Kupplung aber nicht so weit nach oben geschoben, dass ich sie nach vorne auf den Querbolzen drücken kann.
Kann mir jemand sagen, wo hier der Fehler liegt?
Danke für die Hilfe.
Martin
29.04.2019, 16:32
Zitat von 68msw
Also, ich drücke und drehe das Rad bis in den roten Bereich durch...
Vielleicht musst Du am Rad ziehen und dann drehen.
M f G
29.04.2019, 17:17
M f G
Ach wo, Das Rad dreht sich nur, wenn der Schlüssel steckt und es gedrückt wird.
29.04.2019, 18:14
Hat sich erledigt.
Der Mechaniker meines Vertrauens hat sie montiert........
29.04.2019, 18:40
Und, woran lag es?
M f G
29.04.2019, 19:07
In der Kulisse oben drin ist auch noch ein Deckel der sich mit Federspannung hebt. Man muss diesen mit der Kupplung nach oben drücken. Erst kann kann man die Kupplung nach vorne schieben. Die Feder drückt die Kupplung dann wieder nach unten.
Wenn man die Kupplung länger nicht benutzt, dann wird der fest.
Mein Mechaniker hat mir aber gezeigt, dass man den Deckel ausbauen kann um ihn gängig zu machen.
Edit: Ich wusste gar nicht, dass dort noch bewegliche Teile sind. Man sieht es auch nicht, wenn man sich unter die Stoßstange legt. Man lernt nie aus.
Geändert von 68msw (29.04.2019 um 19:17 Uhr).
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrertüre klemmt
hummel |
BMW 7er, Modell E23 |
8 |
28.05.2022 13:50 |
HiFi/Navigation: CD in ASK klemmt
logile |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
3 |
09.04.2014 11:29 |
Gaspedal klemmt
jpauli |
20 |
26.02.2010 17:50 |
Innenraum: Türmechanismus klemmt
Marc Luby |
1 |
13.06.2009 18:48 |
Getriebe: Automatik klemmt
uweschulli |
5 |
01.12.2008 19:30 |
