Alt 07.09.2018, 11:30   #1
Drzoidberg11
Fahrzeug: e32 735i , ez 3/92
Standard PDC Problem
Mein e32 hat folgendes Problem:
Bei einlegen des Rückwärtsgangs kommt der oft beschriebene durchgehende Ton und die Pdc Lampe blinkt.
Mit der Suchfunktion hab ich herausgefunden, daß man die einzelnen Sensoren durch genaues hinhören prüfen kann.
Gesagt getan.. und siehe da, der Sensor vorne rechts ist völlig still, während alle anderen diese leise tickern von sich geben.
So. Da der besagte Sensor auch ein bisschen lädiert aussieht, hab ich für teuer Geld einen neuen Sensor gekauft.
Dann habe ich den Stecker von dem alten abgezogen und in den neuen gesteckt.
Leider ohne Erfolg! Der neue Sensor ist genauso still wie der alte und auch alles andere verhält sich genau gleich, also keine Funktion des System.
Nun meine Frage.. hatte das schon mal jemand? Muss ich jetzt davon ausgehen, daß das Steuergerät hinüber ist?
Oder funktioniert der Sensor erst, wenn er eingebaut ist?
Würde mich über Hilfe freuen..
Drzoidberg11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2018, 14:30   #2
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Was pasiert wan du de kaputte sensor an ein anderes stekker macht?
Ich tippe an ein kabelbreuch.
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2018, 14:44   #3
Drzoidberg11
Verdammt.. auf die Idee hätte ich auch selbst kommen können..
An der andere Seite funktioniert der Sensor! :-/
Alt 08.09.2018, 09:37   #4
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ich tippe mal auf eine Lötstelle im Steuergerät, auf den Außgang zum Sensor.
Kannst du am Sensor- Stecker eine Spannung Messen, also kommt Strom an?
Bei aktiven System natürlich.
Kannst du das Steuergerät selbst nach Löten?
Wenn nicht kann ich dir das anbieten.
Mfg Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (08.09.2018 um 12:45 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2018, 16:49   #5
Drzoidberg11
Ich muss mal schauen.. jetzt ist der Wagen erst mal 2 Wochen beim Lackierer..
Das Steuergerät sitzt unter der Rückbank?
Alt 10.09.2018, 18:06   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
laut Schaltplänen ja,
aber was haben wir dann hinten im Kofferraum im Boden eingelegt?
Kann mich schwach erinnern dass da auch ein SG verbaut ist,
was war/ist das dann
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Problem mit pdc Steven850 BMW 7er, Modell E38 3 11.06.2010 23:41
Innenraum: ZV Problem André Berger BMW 7er, Modell E32 6 03.06.2010 09:50
W-Lan Problem ZDragon Computer, Elektronik und Co 39 01.01.2009 19:55
Elektrik: Problem mit Mk4! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 04.05.2007 15:25
Elektrik: EML Problem papaluna BMW 7er, Modell E32 4 16.01.2007 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
