Alt 26.07.2018, 22:42   #1
CX-Fan
Fahrzeug: E32-730iA (02/1992)
Standard Kombiinstrument macht Probleme
Ich verzweifle gerade etwas am Kombiinstrument in meinem 88er 735iAL.
Nach der Winterpause waren km-Anzeige und Automatik-Anzeige ohne Funktion.
Der Ausbau und der Austausch von Lampen brachte kurzfristig Besserung, zog ab auch andere Probleme nach sich: Tankanzeige begann zu spinnen, Bordcomputer glimmte auch nach Abschalten der Zündung bis hin zum Dauergong bei abgeschalteter Zündung.
Kombinstrument wurde mehrfach ausgebaut und zerlegt. Die Elkos weisen keine Wölbung auf.
Die schwache Batterie wurde getauscht, verlor aber auch gleich wieder an Leistung. Ein Kriechstrom konnte mit Spezial-Messgerät über die Sicherungen nicht geortet werden. Batterie wurde dann wegen Dauergong abgeklemmt.
Zum Dauergong habe ich dann den Hinweis im Forum gefunden, dass das Kombiinstrument getauscht werden müsse. Habe dann ein Kombiinstrument gekauft, dass aus einem 89er 735iL stammen soll. Heute ist das Teil angekommen. Die Rückseite ist weiß, nicht grau, wie das alte Teil. Die Stecker passen trotzdem. Alles funktionierte zunächst, bis auf die Tankreserveleuchte und die Automatik-Anzeige. Inzwischen funktioniert aber auch die Km-Anzeige nicht mehr richtig.
Habe ich das falsche Kombiinstrument bekommen?
Besteht ein Unterschied zwischen „Automatik“ und „Schalter“ und hat das neue Kombiinstrument vielleicht keine Automatik-Anzeige?
Das „neue“ Kombinstrument ist noch versiegelt. Insofern scheue ich mich, es aufzumachen und Lampen zu wechseln, weil dann kein Umtausch mehr möglich wäre.
Weiß jemand Rat?
Beste Grüße
Frank
CX-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2018, 22:44   #2
CX-Fan
Ergänzung: Ich habe einen 100-Liter-Tank
Alt 27.07.2018, 10:03   #3
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Das weiße Kombiinstrument kann genommen werden. Problem dabei, es hat den integrierten Kodierstecker, statt wie im Grauen den im Anschluss-Stecker. Dadurch hast du wahrscheinlich auch einen anderen Km-Stand, nämlich den vom weißen Kombi. Es könnten auch andere Dinge wie Drehzahl, Momentanverbrauch, Tankinhalt nicht stimmen.
Die Ganganzeige könnte fehlen, weil das Fahrzeug aus dem das Kombi stammt ein Schalter ist und der Kodierstecker darauf nicht programmiert ist. Kombi ist nicht unterschiedlich zwischen Schalter/Automat, nur die Programmierung des Codiersteckers. Könnte aber auch nur die Beleuchtung des Feldes sein, geht ohne das Kombi zu öffnen.
Tankreserve, da würde ich erstmal die Birne prüfen, dazu muss es nicht geöffnet werden.
Ich hab für einen Freund auch schon mehrere graue Kombis mit neuen Elkos bestückt. Die Probleme verringerten sich, aber das Nachleuchten ohne Zündung blieb bei mehreren Kombis beim durchtauschen gleich. Deshalb vermuten wir bei den grauen Kombis im Alter auch fehlerhafte Kodierstecker, sind der Sache aber noch nicht weiter nachgegangen. Auch aus der Sicht könnte der Umstieg auf ein weißes oder blaues Kombi sinnvoll sein. Problem ist eben immer, dass man sich einmalig einen Kodierstecker mit den Daten des Grauen beschreiben lassen muss, da die Kodierstecker untereinander nicht kompatibel sind.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2018, 10:42   #4
CX-Fan
Vielen Dank für diese Antwort!
Und jetzt die Anschlussfrage des Laien: Wer kann denn den Kodierstecker umprogrammieren und damit (wenn ich es richtig verstanden habe) nicht nur die Automatik-Anzeige aktivieren, sondern auch den richtigen Km-Stand, der um 24.000 km geringer ist, als vom weißen angezeigt, einstellen (worauf ich garnicht gehofft hatte) sowie die Grunddaten vom 735iL eingeben?
Beste Grüße
Frank
Alt 27.07.2018, 11:33   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das kann dir EEK28 machen.
Tipp: Mache gleich alle Elkos vom weißen Kombiinstrument neu.
Alt 27.07.2018, 11:39   #6
K-H Grabowski
Handschalter
Richtig, das kann man nicht selber machen, das kann so mancher User hier aus dem Forum.
Alt 24.09.2018, 12:40   #7
eddaorca
Fahrzeug: 735i 8.88
Hallo guten Tag,
735i , bin nach einer Standzeit von einem Jahr zwecks H Zulassung auf dem Weg zum Tüv und Zulassungsstelle gewesen. Nach ein paar Km hat mein KI bis auf die Geschwindigkeitsanzeige den Dienst aufgegeben und die ABS Lampe leuchtet dauernd.
Habe dann mal das Ki ausgebaut, die Elkos sehen noch gut aus???
Vielleicht ist ja jemand aus dem Umkreis Marburg Herborn Giesen und weis einen Rat.
Vielen Dank
Uwe
eddaorca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2018, 12:59   #8
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
na dem aussehen kannst du die Elkos zwar begutachten aber, wenn die innen eingetrocknet sind oder auslaufen unten, können die oben noch gut aussehen.
Also tauschen oder hier im Forum einen suchen der das macht!
Anleitung ist hier im Forum
MFG Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2018, 12:27   #9
Arnold69
Benutzerbild von Arnold69
Fahrzeug: E61 520d (02.2010) E32-750i (10.1988), Ford Escort (07/95)
Hallo Uwe,
ich hatte mein Kombiinstrument zu Guido (m8Enzo) geschickt, bin voll zufrieden und er macht das wirklich gut,
Gruß Arnold
Die Musik spielt unter der Haube
Arnold69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Probleme mit dem Kombiinstrument Thomas_78 BMW 7er, Modell E32 9 28.12.2013 23:26
Elektrik: Hilfe!! BC+Kombiinstrument-Probleme nach Reset... Ralph440ps BMW 7er, Modell E32 29 17.01.2008 22:14
Schaltplan Brink AHK und Probleme Kombiinstrument ekki BMW 7er, Modell E32 4 02.04.2004 20:44
Probleme Kombiinstrument, die 2. wulfmuc BMW 7er, allgemein 0 22.10.2003 07:55
Probleme Kombiinstrument wulfmuc BMW 7er, allgemein 1 21.10.2003 08:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
