Alt 02.06.2018, 19:38   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Blinker nach rechts hängt manchmal
Hi Freunde,
wer weiß wo das herkommt:
Bei mir hängt der Blinker manchmal für die rechte Fahrtrichtung und bleibt dauernd an.
Und jetzt das Beste: Binkerschalter wieder zurück und das brennt noch immer, man kann es nur durch Blinkersetzen nach links löschen. Er bleibt sogar an, wenn man in Blinker aus stellt und den Zündschlüssel abzieht.
Deshalb die Idee: Das müsste doch mit dem Standlicht zusammenhängen?
In welchem Modul ist das verbaut, LKM hab ich schon getestet, da hier vorhanden getauscht und ohne Erfolg....
Wer weiß Bescheid?
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2018, 09:47   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
schau dir mal das Relais K16 an, ist neben dem LKM links.
Denke da ist ein Kontakt im Relais angebrannt und klebt zusammen.
Kannst mal testen, mach mal den Blinker an (so das der Fehler da ist) und klopf mal auf das K16, wenn es dann aufhört haste Bescheid!
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2018, 09:53   #3
Harry, ich hatte das mal vor Jahren, da hab ich aus Versehen den Pin abgebrochen = Ruecksteller Blinkerhebel beim Lenkrad abnehmen.Zuendung...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/da...usterBulbs.htm
Hatte zwar noch 3 Blinkerschalter hier, aber alle unterschiedliche Ausfuehrung. Hab dann den originalen ausgebaut, die Nieten aufgebohrt und das Ding geoeffnet, den Pin hab ich aus einen Plastikstueck dem original nachgefeilt, dann wieder zusammen gebaut und anstatt der Nieten kleine Schrauben mit Muttern eingesetzt, haelt schon mehr als 5 Jahre.
Ich vermute in Deinem Schalter ist was defekt, man kann ihn also oeffnen durch aufbohren der Nieten.
Das Blinken hat mit dem LKM nichts zu tun.
Lage des Blinkrelais ist unterschiedlich, je nach Baujahr, schau hier rein, Du hast kein Baujahr angegeben Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Alt 03.06.2018, 13:36   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hey Jungs,
Danke für den wervollen Input - es ist tatsächlich das kleine Blinkerrelais vorne im kleinen Sicherungskasten. Mal sehen, ob das mein lokaler Teilefuzzi auf Lager hat.
Bei dem Teil und den geringen Kosten kommt ein Neuteil rein.
@Erich Baujahr hab ich ergänzt, das ist alles flötrn gegangen, als mich Christian trotz Premiummitglied mal versehentlich komplett gelöscht hatte.
Harry
Alt 03.06.2018, 16:09   #5
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Das schliesst sich eigentlich gegenseitig aus
Falls du die Teilenummer vom Relais hast, das hat bestimmt einer.
Alt 05.06.2018, 01:46   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Bei der schlanken Investition von 29,90 beim Universalteilefuzzi hab ich bei einem Neuteil zugeschlagen - nach Bestellung noch am gleichen Tag geliefert!. Zumal so ein oft benutzter Relaiskontakt einen gewissen Verschleiß hat, hat bestimmt über eine Mio Schaltvorgänge hinter sich...
Fahrwerk: Auto hängt hinten rechts runter - Niveau? Chris840 BMW 7er, Modell E38 8 28.03.2015 14:26
Servopumpe hängt manchmal flummi100 BMW 7er, Modell E38 33 26.07.2014 18:20
Xenon Licht rechts funktioniert nur manchmal Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 8 03.01.2010 20:56
Auto hängt rechts titus8034 BMW 7er, Modell E65/E66 1 21.09.2007 02:32
Blinker bleibt manchmal "hängen" Chrischan BMW 7er, Modell E32 1 01.04.2003 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
