Alt 03.05.2018, 08:50   #1
badzero
sixshooter
Benutzerbild von badzero
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Standard ESVs tauschen. Wie genau ?
...war der Plan.
Grüße erstmal.
Wollte an meinem M30 geASNUte ESVs einbauen.
Vorgehen so weit ersichtlich...
Ansauge wegbauen, Kabelschacht lösen und wegbauen damit die Schrauben der Einspritzleiste sichtbar werden, diese Lösen und inkl ESVs abziehen. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Nun aber folgendes Problem:
Der Kabelschacht ist lose, geht aber nicht runter weil die Steckerverriegelung an den ESVs nicht zu lösen ist. Es handelt sich nicht um Stecker mit Drahtsicherungsbügel den man zum Entriegeln drückt (Bild) sondern die andere Version bei der man den Drahtbügel lösen muss. Der Drahtbügel liegt im Steckergehäuse in einer Nut. Mangels Platz komme ich aber nicht dran.
Und solange der Schacht im Weg ist kann ich auch nicht die Schrauben der Einspritzleiste lösen um den ganzen Krempel komplett inkl ESVs aus dem Saugrohr zu ziehen...
Was tun?
Grüße!
badzero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2018, 08:57   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ansaugbrücke muss nicht weg zum tauschen der ESV.. Aber ok macht jeder anders.
Normalerweise sitzten die Klammern recht stramm drauf und sind mit einem geeigneten spitzten Werkzeug innerhalb von Sekunden runter gedrückt. Z.b langer Schraubendreher etc.
Alt 03.05.2018, 09:04   #3
badzero
sixshooter
Hab auch nur den Balg zw LMM und DK runter gemacht- so viel eben notwendig.
Das Ding ist eben daß es nicht die abgebildeten mit Bügel zum drücken sind...finde leider kein Bild von den bei mir verbauten...dadurch daß der Bügel in einer Nut liegt komme ich eben mit keinem Schraubendrher oÄ hin um den Bügel abzuziehen. Und die offene Bügelseite ist nicht erreichbar...
Alt 03.05.2018, 09:53   #4
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Einfach mit schmackes hochdrücken, so mach ich das immer
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2018, 11:07   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nuja die ESV an sich hat ja auch noch ne Klammer, die sitzt aber ein Stück tiefer...
Mach doch sonst, wenn geht, ein Bild davon. Ich hatte selbst beim 88er BJ 735 diese Halter(laut deinem Bild)
Alt 03.05.2018, 18:09   #6
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Ich würd da vorsichtiger rangehen, der Kunststoff ist inzwischen recht spröde und bricht gern. ich mache das immer mit nem kleinen Schraubendreher oder ähnlichem. Aber Vorsicht die Klammern fliegen leicht weg und verschwinden dann im Nirwana. Ist ein wenig tricki die auszuhängen, das Bild oben sind sie nicht, der Bügel liegt eng an und du mußt ihn von der offenen Seite her aushängen, ist ne Geduldsprobe und macht echt total Spaß
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 20:04
BMW-Individual: Was ist SA 940 genau? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 19 24.02.2011 14:30
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 15:21
Fahrwerk: Was muss ich genau tauschen? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 2 29.10.2005 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
