Alt 24.03.2018, 12:59   #1
Vegas
Fahrzeug: E32-730 (04.92)
Standard 730 in HH: Kosten des Ölwannendichtungswechsels und was noch?
Moin moin,
ich habe seit kurzem einen 730 HS aus 92 und wie es scheint, ist jetzt die Ölwannendichtung durch...ich traue mir den Wechsel nicht zu und wollte den Wagen dafür in eine Werkstatt geben.
Wie hoch schätzt ihr den Zeitaufwand dafür ein?
Gibt es etwas, was man dann sinnigerweise mitmachen sollte?
Und schließlich: kennt Ihr eine günstige Werkstatt/Schrauber im Großraum HH, welche so etwas machen könnte?
Viele Grüße und ein schönes Wochenende!
Bert
Vegas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2018, 14:02   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
V8 oder R6?
Beim V8 kleine oder große Ölwanne?
Götz Vogler in Norderstedt ist empfehlenswert
Alt 24.03.2018, 14:45   #3
Vegas
Ist der R6....
Schon einmal danke für den Tipp!
Alt 24.03.2018, 16:16   #4
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi.
De empfehle ich gleich die Motorlager.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2018, 00:49   #5
Zitat von 7er_Christian Beitrag anzeigen
Hi.De empfehle ich gleich die Motorlager.
Motorlager? Motorstuetzlager und Getriebestuetzlager. Und Mittellager Kardanwelle.
Oder meinst Du die Lagerschalen fuer die Kurbelwelle.
Ohne Probleme und Angabe von KM wuerd ich die so lassen.
Generell sollte man erst einmal das Lagerspiel ermitteln
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=184822&page=
Geändert von Erich (25.03.2018 um 03:32 Uhr).
Alt 25.03.2018, 07:30   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die Motorstützlager sind gemeint..
Alt 25.03.2018, 12:06   #7
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Habe bei meinen R6 auch schon mal die Ölwannendichtung gewechselt - musst dazu den Motorblock anheben , dabei empfehlt es sich gleich mal die Motorstuetzlager zu prüfen, bzw. zu tauschen (wenn verölt oder rauer Motorlauf - ist bei meinen so muß getauscht werden ) .Zeitaufwand war glaube ich ca. 1 St.
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2018, 19:23   #8
Vegas
Vielen Dank!
Alt 26.03.2018, 20:41   #9
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Was muss denn zum Motor anheben denn alles an Schrauben gelöst werden,
damit man die Ölwannendichtung wechseln kann ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2018, 22:17   #10
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Beim R6 relativ easy, soweit ich mich erinnere nur die Schrauben der Motorlager unten lösen, Ausgleichsbehälter lösen und höher legen, Motor und Getriebe ca. 15cm anheben, Öl ablassen, Halter Servopumpe abschrauben, Halter Klimakompressor abschrauben, Halter Lambdasonde/Bremsleitungen abschrauben, Ölwannenschrauben (wie viele sind das eigentl. ?) lösen, Fluchen und feststellen dass der Motor mehrmals verdreht werden muß um am Rüssel der Ölpumpe vorbeizukommen weil immer wieder ein Pleuel im Weg ist...
dann Dichtungsreste abkratzen, alles schön säubern und rückwärts wieder zusammenbauen. Eigentlich Easy.
BMW Styling 3...was kosten die noch??? SebKersten BMW 7er, Modell E32 5 04.10.2010 15:52
BMW-Auto: BMW 523i Leasingübernahme - noch 10 Monate - nur 283,35€ brutto - noch 20000Km frei Alessandro Biete... 1 29.09.2010 19:48
735iA/BJ'91/270tkm - was darf der noch kosten?? shneapfla BMW 7er, Modell E32 11 07.12.2005 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
