Alt 06.02.2018, 08:07   #1
knolle78
Fahrzeug: E32-750iL Prod: 23.10.1987
Standard M70 Kerzenbild
Guten Morgen, weiß jemand warum meine Kerze und nur die eine Kerze so aussieht? Alle anderen 11 sind schön rehbraun etwa. Die betroffene Kerze ist die 1. fahrerseitig an der Stirnwand. Muss sie etwa alle 2000 km austauschen, oder sauber machen. Kerze zündet auch an Masse gehalten. Also es kommt ein guter Funken. Die Einspritzdüsen habe ich schon untereinander getauscht, betrifft also immer nur den einen Zylinder
Lg
Dateityp: jpg 7EE7FCB0-25D9-4A91-9D48-912CACEC7446.jpg (87,1 KB, 60x aufgerufen)
knolle78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2018, 08:10   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ohne Bild ist schlecht
Edit: Hat der TE eingefügt
Der verbrennt Öl..
Und eine Elektrode reicht dem M70.
Alt 06.02.2018, 08:13   #3
knolle78
Ja die Kerze war außen auffällig ölig.
Alt 06.02.2018, 08:15   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dann sifft er aus der Ventildeckeldichtungen(VDD) da rein..
Alt 06.02.2018, 08:19   #5
Das waere Zylinder 12 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.meeknet.co.uk/E32/V12_Distributor_Leads.htm
da ist ja auch einer der Donuts drauf.
Mess doch doch mal alle Zuendkabel durch, ob das Kabel die selben Messwerte abgibt, auch dabei mal das Kabel bewegen, hatte mal eins, das war inen gebrochen, stellte man dann beim Messen und Bewegen fest, Messwerte hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=159584
auch am Stecker schaun an der Zuendkerze, wenn da aussen Schmauchspuren sind, dann schlaegt der Funke auf den Motor aber nicht auf die Kerze.
Alt 06.02.2018, 09:44   #6
knolle78
Ok super, vielen vielen dank, werde am Wochenende mal genauer schauen.
Lg
Alt 06.02.2018, 10:21   #7
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Vor allem: Bau andere Kerzen ein! 4-Elektroden-Kerzen sind nix für den M70, nimm die NGK ZRF5F, kostet irgendwas um die 3 Euro oder so pro Stück. Die tun prächtigst.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2018, 10:59   #8
knolle78
Ok, meintest du die „NGK ZFR5F“ ?
Alt 06.02.2018, 11:10   #9
CMM70
12-Zylinder Pilot
Shit...ja, natürlich diese jenen welchen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ngk.de/nc/produktfinder/...32/ZFR5F/1769/
0,8er Elektrodenabstand einhalten, schön handwarm anziehen und gut ist´s.
Frage zu einem Kerzenbild... T-Bird Autos allgemein 5 21.06.2010 18:03
Motorraum: Kerzenbild apal BMW 7er, Modell E38 10 28.11.2008 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
