04.02.2018, 15:32
Fahrzeug: E32 735iA 11/1990
Zentralverriegelung öffnet nur e32
hallo zusammen!
diesen Winter wollte ich mich mal mit den "Kleinigkeiten" beschäftigen- die machen mich allerdings gerade richtig fertig 😒
nachdem ich nun den gebrochenen Halter meines Stellmotors auf der Fahrerseite repariert und wieder alles eingebaut habe, hat sich an meinem Problem ( war seit Kauf, dachte das liegt daran dass der Motor ohne halt in der Tür rumbaumelt ) leider nix geändert. wenn alle Türen verschlossen sind kann ich über die fahrertür alles öffnen nur leider nicht schließen. das wiederum geht dann mit Ausnahme der fahrertür nur nach zweimaligem schließen über den Kofferraum. schließe also sowas wie einen defekten kabelbaum/ Motor aus... was hab ich übersehen? die ZV scheint bei unserem Modell ja ohnehin sehr speziell zu sein oder bin ich nur zu blöde???
04.02.2018, 15:51
Fahrzeug: 120d
Hast du die ZV mal synchronisiert??
Also auf Fahrerseite über den Schließpunkt und Doppellock gedreht? Ebenso auf der Beifahrerseite?
04.02.2018, 15:52
Warum schließt du einen Motor bzw. den Kabelbaum aus?
Das sind genau die Fehlerursachen für deine Symptome.
Markus
04.02.2018, 16:03
nein, synchronisiert habe ich nicht. das Schloss auf der beifahrerseite lässt sich gar nicht bewegen.
ausschließen deshalb weil ich ja öffnen kann... aber mit Elektrik stehe ich oh hin auf Kriegsfuß, lasse mich daher also gerne eines besseren belehren.
04.02.2018, 16:11
Fahrzeug: 120d
Wenn sich das Schloss gar nicht bewegen lässt, ist klar das er nur auf macht...
Da wirds dann im Motor blockieren oder ein mivroschalter hat ein abbekommen oder etwas ist rausgerochen und blockiert...
Also Motor überprüfen.
04.02.2018, 18:15
..... alles klar, danke. war wohl nix mit schnell mal machen 😏
05.02.2018, 06:33
Versuche doch einmal, den Stellmotor zu verschieben, da sind ja Langlöcher angebracht.
