03.02.2018, 07:55
Fahrzeug: E32 730I V8
Motor springt nicht mehr an
Hallo Leute ich bin neu hier aber habe ein Problem. Habe einen E32 730i V8 Baujahr 93. Mir ist der Motor während der Fahrt einfach ausgegangen und springt nicht mehr an. Motor juckelt und alles aber nix passiert. Habe mal geschaut und er hat auch keinen Zündfunken und Benzin kommt auch nicht an. Habe auch schon nen anderes Steuergerät probiert aber auch nix.
Hoffe hier das jemand ne idee hat was das sein kann.
03.02.2018, 08:02
Fahrzeug: 120d
Nockenwellensensor,Kurbelwellensensor,Wegfahrsperr e falls vorhanden, Benzinpumpe, Relais für Benzinpumpe, Kraftstofffilter, Zündspule/n, Kabelbruch, Sicherungen...
03.02.2018, 08:16
Oh ok vielen Dank erstmal. Dann habe ich ja bissle was zu tun um das alles zu checken.
Relais und Sicherungen habe ich auch schon geschaut. Die nachgerüstet Wegfahrsperre lässt sich entsperren so das ich die zündung anbekomme.
03.02.2018, 08:27
Hast Du den die beiden Blattsicherungen unter der Ruecksitzbank Beifahrerseite schon mal ueberprueft?
Hier hab ich eine pdf mit Fotos auf meiner Seite
http://twrite.org/shogunnew/data/electrical.html
eine der beiden geht zur e-box und die andere ist fuer alle Sicherungen unter der Rueckbank Fahrerseite
03.02.2018, 08:44
Da hab ich noch nicht geschaut. Wusste nicht das da welche sind. Danke das mache ich nachher mal.
Mfg
03.02.2018, 08:54
Konzentrier Dich in diesem Fall auf die 50A, die geht zur e-box
X6400 is the power post inside the E box. It feeds only DME loads.
und diese ist in der Leitung verdeckt mit Shrinkschlauch
die ersten beiden Bilder http://www.bimmerboard.com/forums/posts/377728/
Bruchstellen sind oft unter den Nieten, auch Haarrisse, wird wohl das Problem sein
