30.01.2018, 15:48
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Frage zur Motorhaube/Mechanik
wird die Motorhaube vom E32 beim Entriegeln nur von den Druckfedern nach vorne geschoben? Oder auch vom Gelenk/Halterung?
Bei mir bewegt sich die Haube beim Entriegeln gar nicht und muss von mir von Hand nach vorne gezogen werden. Das würde ich gerne ändern.
Danke
M.
Geändert von 68msw (30.01.2018 um 15:56 Uhr).
30.01.2018, 16:02
30.01.2018, 16:04
Hallo Erich,
nein, die Druckfedern sind uralt. Aber, sie halten die Haube sicher im aufgestellten Zustand. Sie wird nur nicht nach vorne geschoben.
Ich bin nur verwundert, da es beim E30 extra Drehfedern am Gelenk gibt, welche die Haube nach vorne schieben. Dafür gibt es beim E30 nur eine Druckfeder, welche die Haube im aufgestellten Zustand sichert.
Geändert von 68msw (30.01.2018 um 17:50 Uhr).
30.01.2018, 17:51
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Sobald du die Entriegelung der Haube gezogen hast klappt die Haube hoch ,du musst sie dann etwas nach vorne schieben und hoch heben. so ist es zumindest bei mir.
30.01.2018, 17:57
So ist es aber auch nicht richtig. Normalerweise soll sich die Haube beim Entriegeln ganz nach vorne schieben. Dann braucht man sie nur noch nach oben klappen.
30.01.2018, 18:01
Fahrzeug: 120d
Wie sieht bei dir vorne das Scharnier aus, wo die Haube fest ist?? Teil 4 ausm Link... Bei mir ist das sehr schwergängig und dadurch geht die auch nicht mehr richtig auf.
