Alt 02.01.2018, 09:43   #1
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Standard Heizung kontrollieren/überholen
Frohes Neues zusammen,
ich werde in den kommenden Tagen mein Armaturenbrett ausbauen, da dieses gewechselt wird. Dadurch bietet natürlich ein seltener Zugang zum Heizungskasten (habe Klimaautomatik).
Die Frage lautet gibt es irgendwelche Must-Do‘s wenn schon mal das Armaturenbrett draußen ist. Bei der Suche bin ich auf eine Dichtung gestoßen, die auf jeden Fall erneuert werden kann (64111374358).
Was ich festgestellt habe ist, dass er ab und zu dieses typische laute Klappengeräusch hat. Das hat doch irgendwas mit einem Festkleben der Frischluftklappe zu tun, oder?
Was gäbe es noch sinnvolles/vorbeugendes/reinigendes/kontrollierendes was man machen könnte?
Danke für eure Tips!
Gruß Markus
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2018, 10:15   #2
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Hier die Nummer 6 mal genau auf Risse untersuchen am Ende, wo beide Rohre zusammenlaufen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...dit_microfilt/
Die beiden Dichtungen Nr. 18 dann mit ersetzen. Den Erfahrungen hier im Forum nach reißt das wohl ganz gerne mal.
Der Heizkörper selbst kann auch undicht sein.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2018, 11:38   #3
--750il--
Benutzerbild von --750il--
dann kannst du die klappen aufmachen und den schaumstoff durch neuen ersetzen. vielleicht geht da auch eine filzdichtung ganz gut.
die plastikrohre für den wärmetauscher tauscht man zuerst bevor man sich über die dichtungen gedanken macht. festen sitz der wärmeregelungsmotoren auf dem heizungskasten prüfen. die 2 brechen zuerst ab.
Alt 02.01.2018, 12:48   #4
gn8.egger
Ok, was für Plastikrohre sind genau gemeint? Steht da Wasser drin?
Alt 02.01.2018, 13:02   #5
fuffi_lwl
Er spricht von dem Teil Nr. 6, dass ich weiter oben erwähnt hatte.
Alt 09.01.2018, 08:49   #6
gn8.egger
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich für einen Wechsel des Wärmetauschers nicht die Klimaanlage absaugen muss, oder?
Durch den Wärmetauscher läuft doch lediglich Kühlwasser und kein Kältemittel, richtig?
VG, Markus
Getriebe: Getriebeölstand wie kontrollieren ? E32Neuling BMW 7er, Modell E32 24 13.04.2020 12:26
Most-Ring kontrollieren med007 BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.12.2016 12:54
Motorraum: Kühlwasserstand kontrollieren - Heizung ohne Funktion derdau BMW 7er, Modell E38 9 13.10.2007 00:56
EDC und weiteres Kontrollieren? |)aywalker BMW 7er, Modell E32 15 13.01.2007 16:11
Elektrik: Bremslicht kontrollieren Moto-PP BMW 7er, Modell E38 9 14.11.2006 07:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
