Alt 31.07.2017, 14:35   #1
dig-l
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Standard Nebellampen hinten
ich habe ein Problem mit meinen Neblschlußleuchten.
Sie gehen nicht mehr an.
Sicherungen gepüft, sind ok.
Birnen geprüft sind ok.
Schalter geprüft scheint ok, beide Anzeigen (vorn und hinten) leuchten.
Wo ist der Wurm?
Sie haben vor einigen Wochen noch gebrannt, jetzt geht mir die
dauernde Meldung im CC auf den Wecker.
Hat jemand die Erleuchtung?
Gruß Karl
dig-l ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2017, 14:52   #2
Mach mal das LKM auf, also die Huelle drum weg, ohne wieder reinstecken, dann das Nebelschlusslicht anstellen und mal das Relais zusammendruecken, ist K4 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...l/LKM_open.jpg
wenn es dann geht, etwas biegen und die Kontakte reinigen
Alt 31.07.2017, 15:00   #3
dig-l
Danke für die schnelle Antwort.
kann ich erst heute abend prüfen.
Sage morgen Bescheid.
Karl
Alt 31.07.2017, 15:58   #4
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Ich habe mir mal bei dem Bremslicht den Wolf gesucht und ihn irgendwann bei den Kontakten in der Lampenfassung gefunden. Die einfach wieder etwas zurecht gebogen und Ruhe war. Es wäre allerdings ein großer Zufall, wenn das jetzt bei beiden auf einmal so wäre, für den Fall, dass das LKM jedoch nichts ergibt, möchte ich es einfach mit einbringen.
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2017, 10:21   #5
dig-l
die Übung mit dem LKM hat leider nichts gebracht.
Beide Relais, K3 und K4 (sind bei mir übreigens auf der Platine vertauscht),
arbeiten ordentlich, aber hinten will´s nicht brennen.
Ich weiß nicht,ob es was bedeutet: Wenn ich dei Nebellichter (vorn oder hinten)
einschalte, laufen die Stellmotoren für die Leuchtweiteneinstellung an
Ich hoffe nur, daß ich jetzt keinen Kabelbruch suchen muß.
Elektrik: Nebellampen funktionieren nicht ImFünftenJahr BMW 7er, Modell E38 9 02.05.2010 16:19
Elektrik: Nebellampen Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 2 07.01.2007 15:07
Nebellampen angepaßt !!! Lackiert !!! Dino BMW 7er, Modell E38 24 04.10.2002 18:31
Nebellampen angepaßt !!! Dino BMW 7er, Modell E38 3 20.09.2002 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
