Alt 06.07.2017, 18:30   #1
jakonasable
Fahrzeug: 730i R6 E32 (06/89)
Standard Welchen Klimakompressor brauche ich?
ja es gibt schon einige Themen dazu, aber ich werde einfach nicht schlauer bzw. verstehe es wohl nicht richtig.
Bei mir ist der Kompressor defekt (730i R6 Bj.89). Der Schrauber sagte mir dass momentan ein Kompressor von Bosch verbaut sei und es deshalb wieder ein von Bosch werden muss. Allerdings finde ich im Internet kein einziges Angebot von einem Bosch Kompressor. Mittlerweile denke ich verstanden zu haben dass es wohl 2 verschiedene Arten gab früher? Allerdings müsste es ja eh ein Kompressor sein der mit dem R134a Mittel läuft. Bei den Angeboten die ich bis jetzt gefunden habe steht meistens bei Herstellereinschränkungen: Denso oder Seiko Seiki.
Wäre super wenn mir jemand sagen könnte welchen Kompressor ich brauche bzw. welchen ich kaufen kann.
jakonasable ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2017, 19:19   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Schreib mal "abenson" hier im Forum an,
der hat fast alles für e32 und kennt sich auch aus!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=13564
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2017, 06:18   #3
Such doch mal mit Deiner VIN im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Parts Catalog nach der Teilnummer, dann kommt man weiter, ist unter Heizung/Klima da
Alt 08.07.2017, 16:06   #4
jakonasable
Bin heute mal dazu gekommen in dem Katalog nachzuschauen, im Anhang ein Bild des Ergebnisses. Teilenummern der beiden sind soweit ich das sehe ja gleich?
Gibt aber ja anscheinend 3 verschiedene Hersteller der Teile, Seiko Seiki, Bosch und Denso.. Ich habe anscheinend ja einen von Bosch verbaut, gibt es denn wohl Unterschiede zwischen den 3 Herstellern?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
Dateityp: jpg Klima.JPG (71,6 KB, 21x aufgerufen)
Fahrwerk: Welchen Schraubring brauche ich? rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 39 20.04.2022 16:21
Heizung/Klima: Klimakompressor fehlt - Welchen brauche ich? Schleifer BMW 7er, Modell E32 11 19.07.2010 20:28
Elektrik: Welchen Kabelbaum vom Fahrersitz brauche ich ? Maarten730 BMW 7er, Modell E32 0 10.09.2009 17:06
Welchen Tragfähigkeitsindex brauche ich bei sonder Bereifung??? Jackson BMW 7er, Modell E38 13 13.06.2009 10:38
Elektrik: Weiß jemand welchen Kabelsatz ich brauche Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 15 31.05.2008 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
