01.06.2017, 08:12
blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Seltener Blinkerhebel
wollte an meinem 89er den Blinkerhebel wechseln da der nicht mehr zurückrastet, ist was abgebrochen..
Der Hebel hat auch BC-Funktion...nun hab ich aber gesehen daß mein alter zusätzlich noch ein gelbes Relais besitzt das an dem Ersatzblinkerhebel den ich habe ..nicht dran ist...also was besonderes ?
was ist das für ein Relais ? Und wer hätte so einen Blinkerhebel übrig ?
fritz
01.06.2017, 08:39
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Moin Moin,
das ist das Taktrelais für den Blinker, das macht nur Klick Klick.
Einen Hebel habe ich nicht übrig, sorry.
Da ist wohl der Rücksteller (kleine Nase) abgebrochen, dass kann passieren wenn man das Lenkrad runter hat und der Blinkhebel in einer Richtung gedrückt ist und nicht in der Mitte steht, setzt man dann das Lenkrad drauf bricht die kleine Nase ab.
Kenne ich aus eigener Erfahrung
Grüße Holger
01.06.2017, 08:52
Fahrzeug: 120d
Muss ich heute Abend mal schauen(ich hoffe ich denk dran).
Müsstes aber mit Leben das das Relais orangene ist, wenn ich mich recht erinnere.. Und natürlich mit Nase  Das weiß ich aber nicht mehr zu 100%, melde mich aber trotzdem.
01.06.2017, 08:55
blaucsi
ja dann ist das wohl das abgebrochene teil, hab ich auf dem Boden gefunden ..
einen Blinkerhebel ohne das Relais kann ich aber nicht einbauen ??
01.06.2017, 09:26
ja das ist das Ding, kann man aber Kunststoffschweißen.
Es gibt sehr viele Hebel, ist Bj und Ausstatungs-Abhänig.
Mit BC, mit Airbag, mit Lenkrad-Verstellung usw.
Grüße Holger
01.06.2017, 10:16
War bei mir auch abgebrochen, hatte zwar ein paar kpl. Hebel hier, aber nichts passendes. Habe folgendes gemacht: die Nieten aufgebohrt, Teil auseinander genommen, gebrochenen Pin raus, von einem anderen Hebel auch die Nieten aufgebohrt, heilen Pin da raus, in den passenden Hebel eingebaut, anstatt der Nieten Schrauben eingesetzt, haelt schon Jahre.
01.06.2017, 11:53
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Das hatte ich damahls auch am meiner 89er. Ich habe der Kabel umgelotet von der kapute Blinkerhebel nach der neue Blinkerhebel (ca. 91) und das funktioniert immer noch.
Gruss,
Johan
