Ich würde dir zum tausch raten
So teuer sind die Sachen nun nicht, aber bitte beidseitig.
Du kannst die Membrane also das teil im Ventildeckel einfach herausziehen.
Einfacher geht's grade beim weder Einbau mit abgeschraubter Drosselklappe.
Die Dichtung ist einfach nur eingesteckt.
Dieser Fehler kann sich in der Motronic zeigen als
Luftmassenmesser Signal Fehlerhaft
oder/und
Lambdasonde Signal Fehlerhaft
In beiden fällen kann die EML Lampe angehen und dann ist nur noch Notlauf angesagt.
Ich habe das Problem bei undichten Ansaugbrückendichtungen gehabt.
Falschluft äußert sich im System immer ähnlich.
Gruß Christian
