26.03.2017, 08:19
Fahrzeug: E32-730i Aut. R6 Bj 1989
Abgasanlage von 750li e32 auf 730i r6 e32
Guten Morgen,
da ich bei meinen 7ner das Kardanwelle Mittellager tauschen muss und ein loch im Auspuff habe und einen günstigen gebrauchten gefunden habe wollte ich fragen ob von einen 750il auf meinen 730i r6 passt?
Im Anhang sind 2 Fotos der ersatz würde nur bis zu den Schellen gehen.
Kann leider die Fotos nicht hochladen auf Grund eines Systemfehlers..
Danke im vorraus
26.03.2017, 08:40
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Sufu benutzen nein passt nicht zumindest nicht Plug&play du brauchst ein Reduzierstück und musst schweißen! (verschiedene Rohrdurchmesser)
26.03.2017, 14:10
Allround Dilettant
Exakt R6 hat 50mm Durchmesser und der vom V12 60mm, müsstest dies dann bei der Verschraubung hinter den Kats reduzieren.
20.04.2017, 06:36
ist raus
Fahrzeug: KFZ
die 60mm sind irgendwie auch nicht ganz richtig
exakt sind es nach MSD Richtung KAT (aussen / innen)
68/64 und
64/60
so zumindest bei meinen...
welches davon jetzt links und welches rechts war muss ich erst nochmal schauen
