Alt 14.01.2017, 10:42   #1
harrry
Standard Zündkabelsätze
Hallo.
Wie ja bekannt, sind die Zündkabelsätze und auch Einzelteile davon nicht mehr lieferbar.
Frage: Passeb die Kabel vom M30? Sind etwas länger, aber auch 5kOhm.
Die vom M20 schon ne in der Länge OK, bis auf das der Zündspule, haben aber gerade Stecker am Vertriker.
Jemand Ideen?
Danke und Grüße,
Alex.
Alt 14.01.2017, 10:59   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Geh mal bei Bremi in den Teilekatalog, da siehst Du was noch lieferbar ist.
Vom 750i ist noch eine Seite lieferbar, sowie die ganzen Stecker.
Den abgewinkelten Stecker hab ich eben sogar bei Amazon gefunden.
Alt 14.01.2017, 12:07   #3
Ist eine Fummelei mit den M30 Kabeln
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 750 -- Replacing Spark Plug Wire Set
Wenn Du komplette Saetze haben willst, also alle 12 Kabel mit Steckern, die 2 zwischen Zuendspulen und Verteilern, die Donuts + Kabelkanaele, kauf welche in USA bei den bekannten shops, z B Hersteller Karlyn, Standard Motors usw, Beispiel
Alt 15.01.2017, 10:49   #4
harrry
Die gewinkelten Stecker sind von Beru oder Bremi vergriffen.
Ggf. gibt es noch irgendwo Restbestände.
Der Kabelsatz vom R6 M30 hat gewinkelte Stecker an der Seite des Verteilers und auch die Spule um das Kabel des 6. Zylinders. Nur sind die Kabel etwas zu lang. Vom M20 waere da schon besser, dann müßte man es so verlegen wie in der Anleitung von Erich.
Erich, da ebay-Angebot klingt schon mal gut. Da steht aber leider kein Hersteller...
Alt 15.01.2017, 11:08   #5
Olitschka
Also hier sind die lieferbar Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kfzteile24.de/artikeldet...arch=2130-6706
Alt 15.01.2017, 11:24   #6
Zitat von harrry Beitrag anzeigen
Erich, das ebay-Angebot klingt schon mal gut. Da steht aber leider kein Hersteller...
da gibt es doch auf Ebay z B welche von KarlynSTI.
Das ist ein Hans Bierdumpfel in USA, der seit 1971 Teile produziert, und nun kommt es, der arbeitet auch seit 25 Jahren mit Bremi zusammen
Karlyn Industries is the only authorized representative of BREMI Ignition Parts in the U.S.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Karlyn Industries
Karlyn Industries is recognized as a leading manufacturer of Ignition Cable Sets for the automotive aftermarket and as an Original Equipment Supplier. The company manufactures and packages wire sets under different labels, including their own brand-name, "S.T.I." (Spark Transfer International). Karlyn's Engineering/Research Department is headed by Mr. Karl Bierdumpfel
Alt 15.01.2017, 16:43   #7
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Gibt es denn die guten JaNMOR Zündkabelsätze nicht mehr ? Ich habe noch einen Satz nagelneuer kabel für den V12 liegen , falls Interesse besteht ...
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2017, 13:29   #8
doch, Standard 29906 ist Standard Motors Products Inc. = SMP
gibt es seit 1919, sogar an der New York Stock Exchange.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SMP Corporate | SMP
Verkaufen unter diversen Namen wie Intermotor, Standard Motor etc. , stellen selber her. Riesenladen.
Alt 17.01.2017, 01:39   #9
harrry
Die Sätze bis xx/87 sind wegen der Zündspulenkabel (andere Zündspulen (rund)) nicht kompatibel zu den "neueren" Sätzen - oder irre ich da?
Sammelbestellung Zündkabelsätze/Zündspulen von JANMOR Ghostrider BMW 7er, Modell E32 42 28.10.2017 22:14
Bestellung Zündkabelsätze Janmor elDudereeno BMW 7er, Modell E32 0 16.08.2010 13:20
Elektrik: Sammelbestellung Zündkabelsätze/Zündspulen von JANMOR Ghostrider BMW 7er, Modell E38 6 30.06.2009 09:07
Elektrik: Sammelbestellung Zündkabelsätze/Zündspulen von JANMOR Ghostrider BMW 7er, Modell E23 2 25.06.2009 11:04
Elektrik: Zündkabelsätze durchmessen BMW 750i ks BMW 7er, Modell E32 8 20.12.2007 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
