Alt 18.12.2016, 21:26   #1
jean-marie
Fahrzeug: E 32 730i
Standard Neue Scheinwerfer
wer kann helfen????
Bei meinem 730 E32 ist das Abendlicht sehr schlecht vorallendingen bei Regenwetter
Ich will neue Scheinwerfer einbauen,
Wer hat erfahrung welche Scheinwerfer für mein Fahrzeug besseres helleres Licht bringen. Gibt es vielleicht ein Upgrade auf H7 ? sind Klarsicht Scheinwerfer besser ?
Welches Scheinwerfer Modell ist Qualitativ gut? Welcher Xenon nachrüst satz ist gut?
Der Abendlichtschalter bei meinem 7er leuchtet nicht mehr (Birnchen ist kaputt)
Weiß jemand welches Birnchen da pass und ich da neu einlöten kann?
Grüße jean-marie
Geändert von jean-marie (18.12.2016 um 21:39 Uhr). Grund: Hallo Ihr lieben,
jean-marie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2016, 21:49   #2
MartinE32
Was für Scheinwerfer hast Du denn aktuell?
Hella oder Bosch?
Bei H1 ist die Lebensdauer der Birnen länger als bei H7
Meistens genügt eine Reinigung der Scheinwerfer - SuFu bitte benutzen, dazu gibt es schon einige Threads.
Es gibt auch Threads zu den preiswerten Scheinwerfern, die man in der Bucht findet.
Von dem ganzen Billig-Kram ist nach meiner Erfahrung - leider nicht konkret für den e32 - die Marke TYC ganz ok.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beleuchtung - Car-Parts24.com Onlineshop - Spezialist für BMW und Mercedes Er
Ich würde keine Klarglas oder Angel-Eyes Teile nehmen. Die Lichtausbeute ist nicht besser und es sieht nach Billig-Tuning aus.
Bei den Birnen mit größerer Leuchtkraft halten nach meiner Erfahrung die von Philips am längsten.
Alt 18.12.2016, 22:27   #3
jean-marie
Fahrzeug: E 32 730i
Hi Danke
ich glaube ich hab Hella
hast du erfahrung mit den Xenon Kits?
gruß j-m
Alt 18.12.2016, 23:25   #4
@jean-marie
was hälst Du hiervon?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reflektor Neuverspiegelung – ScheinwerferKlinik
Alt 18.12.2016, 23:34   #5
Zitat von jean-marie Beitrag anzeigen
Hi Danke,ich glaube ich hab Hella,hast du erfahrung mit den Xenon Kits? gruß j-m
Ich hab Xenon kits seit ca. 10 Jahren drin, sind besser als die H1. Aber in Deutschland wirst Du damit nicht durch den TUEV kommen.
Mach die H1 erst einmal sauber. Es ist ein Belag auf den Reflektoren. Neuverspiegelung ist normalerweise nicht notwendig, die sind nur verschlutzt und haben einen Belag auf dem Chrom.
Geh hier auf die Schrauberecke Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de
>>Tips und Tricks>>> Lichttechnik>>>Reingung der DE-Scheinwerfer,
Verdreckte Linsen und Reflektoren sind oft der Grund für die Schlechte Lichtausbeute beim E34. Hier wird die Reinigung der Scheinwerfer beschrieben
Alt 19.12.2016, 13:14   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
... Kauf dir entweder neue von TYC für knapp 50€/Stück oder kauf dir Klarglasscheinwerfer. Ob mit oder ohne AngelEyes ist dir überlassen.
Für legal setzt du dann Osram Nightbreaker oder PhillipsXtremVison ein,kostet auch pro Scheinwerfer nochmal ~20€. Dann haste gutes Licht und kommst legal übern TÜV.
Ich fahre AngelEyes mit XenonKit von CarRover im Abblendlicht. Du hast gefühlt 200% mehr Licht. Es blendet nicht!! So lange alles vernünftig Eingestellt ist. In den Fernscheinwerfern fahr ich Osram Nightbreaker.. Das reicht mir..
Die TYC passen perfekt rein und sehen auch ,,orginal,, aus. Verarbeitung ist auch i.O. Kenne jemanden der damit zufrieden ist.
Alt 19.12.2016, 14:24   #7
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Ich habe auf der einen Seite bei mir die TYC verbaut. Man muss sich im klaren sein, dass das Deckglas wesentlich dünner ist als original bei Hella oder Bosch. Schon relativ kurz nach dem verbauen hatte ich im Abblendscheinwerfer ein Loch durch Steinschlag. Für den Preis sind sie aber trotzdem okay, wie ich finde.
Ein Muss ist wie schon beschrieben das verwenden von guten Glühlampen. Mit den Osram kann sich das Licht für ein fast 30 Jahre altes Auto sehr sehen lassen, ich bin mit der Lichtausbeute hochzufrieden!
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2016, 18:46   #8
MartinE32
Kann bestätigen, dass sowohl die Osram als auch die Philips gutes Licht machen. Nachdem ich bei verschiedenen Autos schon die verschiedensten Birnen ausprobiert habe, möchte ich von Bosch 90+ abraten, die haben von allen Birnen am kürzesten gehalten (Negativrekord: Schon nach 4 Monaten war die erste Birne hin ). Am längsten halten bislang bei mir die Philips, aber so lange, wie normale Birnen halten die Mehr-an-Leuchtkraft-Birnen alle nicht. Unbedingt diese Birnen via Internet (ebay etc.) beziehen, denn im Laden sind die viel zu teuer.
Alt 19.12.2016, 21:39   #9
jean-marie
Fahrzeug: E 32 730i
Daumen nach oben
hallo Erich,
Xenon Kits hätte ich auch gern
kennst du vielleicht ne Werkstatt die die Kits einbaut oder hast du eine einbau anleitung ? klappt das mit dem LKM ohne störungen?
Hi danke vorab
Güße J-M
Alt 19.12.2016, 22:18   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die wird dir keine! Werkstatt in DE einbauen. Die sind eigentlich nur für abseits der Straßen/ für Ralleys..
Und so schwer ist sowas nicht... Ich habe die sogar so verbaut, das die Abdeckkappen drauf sind.. Dazu ist aber Löten im Hochspannungsteil notwendig..die 1sec 25000V
Ansonsten hab ich mir nen Adapter angefertig, Stecker/Kabel von BMW an die Universalanschlüsse drangelötet. So kann ich nach belieben umstecken...
Ich mach die Tage mal Bilder von meinen...
Wenn du ausm Nördlichen Raum von Hamburg kommst(SH-Seite) kann ich dir sowas verbauen. Mit dem Hinweis: Auf eigene Gefahr/Nicht im Bereich der StVo!!
Und nimm nicht die für ~20€ von Ebay... Gib ein bisschen mehr aus, die von CarRover sind TOP:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/Rover%C2%AE-Ca...words=H1+Xenon
Die hab ich drin, 5 Monate keine Meldung, jetzt wieder Mir egal!!
Elektrik: Neue Scheinwerfer Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 9 02.05.2016 23:12
Tuning: Neue Scheinwerfer CannaraX BMW 7er, Modell E38 7 11.12.2015 12:12
Elektrik: Neue Scheinwerfer schlumpf-nu BMW 7er, Modell E38 8 21.06.2014 22:35
Tuning: Entscheidungsfrage neue Scheinwerfer 730SN BMW 7er, Modell E32 30 03.12.2011 23:11
Neue Scheinwerfer Juergen7er BMW 7er, Modell E32 20 21.06.2007 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
