Alt 30.11.2016, 07:20   #1
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Standard Eisenmann Auspuff reparieren
Hi.
Ich habe hier einen Edelstahl Eisenmann Auspuff den ich an meinen 7er bauen will.
Dann hörte sich innen aber etwas locker an. Also aufgemacht und siehe da. Der teuer Edelstahl Auspuff hat innen normale Stahl Rohre. Die an den Rändern schon weggerostet sind.
Habe die alte glaswolle schonmal rausgenommen. Die war ja schon total zusammengebrannt.
Jetzt kommen meine Fragen.
Was sollte ich am besten machen die originalen wieder anschweißen?
Wolle rein oder nicht?
Oder Edelstahl Rohre ohne die kleinen Löcher hineinschweißen. Sodass die Abgase gleich durch können.
Die frage ist was sich dann am schluss besser anhört?
Ich will ja keine Blechdose haben.
Dateityp: jpg 20161129_175300.jpg (104,5 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161129_175303.jpg (103,9 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161129_182836.jpg (107,1 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161129_182858.jpg (106,1 KB, 71x aufgerufen)
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2016, 13:00   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
nun, würde den innen so wie die originalen machen ohne diese Glas-Wolle
Diese Wolle ist immer schlecht, weil die Naß wird und die Feuchtigkeit dafür sorgt, dass der Rost seine arbeit machen kann.
Hier mal zwei Bilder.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (30.11.2016 um 13:55 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2016, 18:11   #3
7er_Christian
Hi.
Da hab ich ja noch nie dran gedacht das die wolle nass ist. Dann ist klar das die Rohre rosten.
Also dann bleibt schonmal die wolle draussen.
Noch eine Frage. Soll ich die Rohre jetzt wieder versuchen anzuschweißen oder volle Edelstahlrohre rein?
Alt 30.11.2016, 20:10   #4
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Die originalen Schalldämpfer sind ja Reflexionsdämpfer und der Eisenmann ein Absorbtionsdämpfer. Das heißt ohne das gelochte Rohr und die Wolle funktioniert die Schalldämpfung des Auspuffs nicht mehr. Wenn du da jetzt einfach geschlossene Rohre rein machst, dann kannst du auch gleich ohne Endschalldämpfer herum fahren. Hat fast die gleiche Soundkulisse
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2016, 20:18   #5
Steffen_e32
Ich würde einfach wieder neues Siebrohr aus Edelstahl einschweißen und anschließend neu füllen. Um das Siebrohr kommt in der Regel eine Lage Stahlwollegeflecht, damit die Dämmwolle nicht sofort verbrennt.
Siebrohr: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.hild-tuning.de/auspuff-siebrohr/
Oder: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.hoerr-edelstahl.de/Edels...-Lochrohr.html
Dämmwolle: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.hild-tuning.de/auspuff-daemmwolle/
Vielleicht kann man auch Glas/Steinwolle nehmen, sollte auch gehen.
Alt 30.11.2016, 21:17   #6
7er_Christian
Hi.
Ja stimmt. Dann könnt ich den Endtopf gleich weglassen.
Also dann nehme ich 4mm Löcher und den außendurchmesser muss ich noch messen.
Wieviel wollen muss da rein?
Einfach nur das Rohr umwickeln oder den Rest auffüllen damit?
Alt 02.12.2016, 06:39   #7
mb-reifen
Miss Daisy´s Chauffeur
Benutzerbild von mb-reifen
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Das ist nicht richtig.
Ich habe komplett durchgängig, geschlossenes Edeslstahlrohr(ohne Wolle), ab Hosenrohr bis ESD(Eisenmann).
Mein Auto hat einen sehr satten, tiefen Klang, obwohl alles leer ist.
Und ich habe noch nie Probleme in einer Kontrolle gehabt, vonwegen die Möhre wäre zu laut.
Und ganz ehrlich, die Eisenmann Pötte ab Werk, sind nicht so laut und haben auch nicht so ein super Klang.
Da ist Supersprint 100x besser!
Aber das ist meine ganz persönliche Meinung.
Das muss man schon selbst noch mal bei.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mbreifenservice.de
mb-reifen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2016, 08:12   #8
7er_Christian
Hi.
Hast du dann ab kat durchgängig? Also praktisch nur den mittelschalldämpfer durchgängig gemacht?
Oder kat auch raus?
E38-Teile: Eisenmann Auspuff Splaan Biete... 4 15.08.2015 18:21
E38-Teile: Eisenmann Auspuff Newura Suche... 0 11.02.2011 09:25
Eisenmann Auspuff Kai BMW 7er, Modell E38 40 13.03.2003 09:53
Eisenmann-Auspuff Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E38 6 03.09.2002 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
