Alt 31.07.2016, 09:47   #1
Fred1966
Fahrzeug: E32-BMW 730i V8 (09/92)
Standard Ich kann plötzlich nicht mehr kuppeln!
Hallo!
Also ich heute nach 2 Jahren meinen 730i V8 das erste mal wieder bewegen wollte, ging plötzlich das Kupplungspedal ganz leicht durch und die Kupplung wird nicht mehr betätigt!
Das Pedal bleibt unten, springt aber leicht zurück, wenn man daran zieht. Es ist auch ein leichtes, metallisches Geräusch zu hören.
Habe schon im Forum gesucht, da ist von Geber- und Nehmerzylinder die Rede und vom Stand der Bremsflüssigkeit.
Ich bin aber ein totaler Laie was die Technik im E32 angeht.
Kurz was kann ich denn jetzt tun? Kann man das (ggf. natürlich vom BMW-Servicedienst) vor Ort richten oder muss der Wagen abgeschleppt werden.
Am Boden oder im Innenraum sind keine Flüssigkeiten feststellbar, also dürfte er kein Leck haben.
Als ich vor einigen Tagen zum "auswintern" aus der Garage gefahren bin, hat ja noch alles bestens funktioniert!
Bitte um Tipps!
Danke und LG
Fred!
Fred1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2016, 10:17   #2
Fred1966
Hallo nochmals!
Habe in der Bedienungsanleitung nachgelesen:
Auf der Fahrerseite im Motorraum gibt es speziell beim 730i V8 M60 einen kleinen runden Behälter in der nähe des Sicherungskasten (Vorratsbehälter für die Kupplungshydraulik).
Den soll man bis MAX mit Bremsflüssigkeit füllen. Bei mir ist da gar nix mehr drinnen, ich glaube ich habe also do irgendwo ein Leck.
Werde es jetzt einmal mit Auffüllen probieren....
Alt 31.07.2016, 11:06   #3
Fred1966
So und jetzt die nächste Hiobsbotschaft:
Ich bekomme den Behälter nicht auf, da verbiegt sich eher die Halterung!
Glaube heute ist nicht mein Glückstag!
Ist der Deckel geschraubt oder nur draufgesteckt?
Wenn ich drehe, dreht sich schon der ganze Behälter im Kreis!
Seufz!
Alt 31.07.2016, 12:18   #4
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
drehst du den auch richtig herum?
Schau mal da, könnte dir helfen= Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick Mich
Im Schaubild sieht man den Behälter.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2016, 15:45   #5
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Wird der Geber- oder Nehmerzylinder der Kupplung sein, Kosten nicht die Welt. Nur das Entlüften ist nervig, geht aber auch von unten beaufschlagt durch den linken Bremssattel über dessen Entlüftung! Ansonsten brauchst du einen speziellen Entlüfter.
Alt 31.07.2016, 15:47   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Aber irgedwo muß das Zeug hingelaufen sein, das verdunstet ja nicht.
Wenn nichts auf dem Boden gelandet ist, dann müßte es theoretisch im Fahrerfußraum unter dem Teppich befinden.
Ich kann und will nicht mehr!!! Stiefelknecht Biete... 17 04.12.2009 08:29
Innenraum: Nach Tür Notöffnung kann ich nicht mehr abschliessen arrie BMW 7er, Modell E32 13 12.07.2005 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
