Alt 02.07.2016, 19:53   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Eine Frage zur Vierkolben-Bremsanlage des 750ers
die sich mir stellt
Beim 750er ist ja nicht zwingend nötig mind. 16"-Felgen zu verwenden oder
Wenn man die vom 840er drauf macht steht nämlich gegenüber der Unbedenklichkeitsbescheinigung vom 750er in der vom 840er dass man mindestens 16" drauf machen muß.
Versteh ich aber irgendwie nicht,
weil die Außenmaße bei beiden Sätteln identisch sind
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 02.07.2016, 20:33   #2
Torrano
Landstraßenrocker
Benutzerbild von Torrano
Fahrzeug: E32-740iA (09.92), Skoda Superb 3t Combi (06.12)
Eine Frage die mich auch bewegt, da ich 225/60 r15 fahre und vielleicht umrüsten will. Da bin ich mal auf die Antworten gespannt.
Torrano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2016, 20:43   #3
CCH
Fahrzeug: LandRover
Den 8er gab es nie mit 15". Vermute mal, dass die 15" nicht zugelassen waren und sind. Daher wohl die 16"-Erfordernis beim 8er...
CCH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2016, 20:55   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Es gab schon einen Tread darüber.(Schon paar Jahre zurück.) Das die 15 Zöller nicht mehr gepasst hätten danach.Laut TK ist die 4K Bremse des e31 nicht gleich mit der des e32.
Alt 02.07.2016, 21:01   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Meine mich zu erinnern, das das Problem die ET ist
Code YRGJHSDTHILK
Alt 02.07.2016, 21:08   #6
boxerheinz
Alt 03.07.2016, 07:51   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also masslich sind die gleich,
zumindest der Abstand Radnabe/Mitte zur Aussenkante
Was ich nicht nachgemessen habe ist wie breit die Sättel vom 840er sind,
das könnte dann je nach ET schon eng werden
Also FAZIT:
Es gibt für den E32 mit 4k-Anlage (ORIGINAL) KEINE EINSCHRÄNKUNG
MfG
Chris
Alt 03.07.2016, 09:31   #8
reisszi
Malachitjunkie
Benutzerbild von reisszi
Fahrzeug: E32-735i (04.90), E39-540iAT (02.02)
Will ich meine eigene Verwirrung auch noch mit einbringen: War das nicht so, dass nur die Tellerminen ohne weiteres passen und andere 15" schleifen?
Interner Link) 1990 735i - Sowas wie ein Reparaturtagebuch
Suche: Styling20 (M5 Turbine), Türpappen hinten (Leder Schwarz, Rollos, Kurz), LWR Stellmotoren (alte Version), Versperbrett (Handschalter, ASC)
reisszi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2016, 22:10   #9
Torrano
Landstraßenrocker
Das hieße also, dass ich auf meinen 740i mit Styling 2 und 5 in 15“ die 4k Anlage verbauen kann und müsste dann keine neuen Felgen zulegen?
Alt 07.07.2016, 08:58   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ja,
steht ja jetzt beschrieben,
Du mußt nur checken WELCHE Styl II du hast
MfG
Chris
Eine Frage zur Türbefestigung peter becker BMW 7er, Modell E32 6 03.04.2014 23:11
Fragen zur anschaffung eines 750ers Der Doc BMW 7er, Modell E38 10 22.05.2008 00:09
Frage zur Wegfahrsperre des BC guido BMW 7er, Modell E32 13 31.01.2003 11:24
Hintergründe des Diebstahl meines 750ers fast aufgedeckt Bulldog BMW 7er, Modell E38 9 09.11.2002 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
