Alt 03.05.2016, 12:57   #1
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Ärger Schraube abgerissen Rohrhalter Benzin/Bremsleitung
Beim Entfernen der Leitungen ist mir die Schraube von dem Leitungsklemmhalter abgebrochen.
Hatte die Schrauben mit einem Schweißpunkt erhitzt, ließen sich auch bis auf glaube ich zwei gut rausdrehen, eine ist bündig abgebrochen, die andere weiter innen.
Wie bekommt man das Reststück am besten raus, ohne das Gewinde zu beschädigen?
Gruß JDR
Dateityp: jpg IMG_20140922_165256.geaendert.jpg (88,7 KB, 45x aufgerufen)
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2016, 13:18   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Du kannst das ausbohren. Geht etwas mühselig und gelingt nicht immer. 50%...
Ein Gewinde war da nie drin, die Schrauben mit dem Blech waren selbstschneidend. Du kannst auch eine Blechschraube wählen, hält genauso in dem Hohlbolzen.
Oder einfach wegflexen und eine Einziehmutter setzen. Manche Werkstätten haben dieses Werkzeug, wobei es auch ohne Werkzeug mit etwas Plan geht.
Sowas da...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2016, 09:57   #3
JDR
Ist doch ein Gewinde drin, siehe Bild.
Werde versuchen sie auszubohren.
Es gibt so Ausbohrsets mit Führungshülsen, taugen die was?
Was ist das für eine Gewindegröße?
Gruß JDR
Dateityp: jpg IMG_20160503_151758.geaendert.jpg (92,0 KB, 27x aufgerufen)
Alt 04.05.2016, 11:16   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Vom Bild her würde ich sagen - M4 x 0,7 mm.
Mess mal den Außen-Dm der Schraube mit einem Messschieber. Zur Kontrolle kannst Du auch eine Mutti M4 aufdrehen !!
M f G
Motorraum: Schraube abgerissen Quinium BMW 7er, Modell E38 1 20.09.2011 16:05
Motorraum: Schraube abgerissen WaPu BMW-E32-730i BMW 7er, Modell E32 14 11.07.2011 20:43
Bremsleitung abgerissen vinc dakota BMW 7er, Modell E38 10 15.11.2009 21:48
Felgen/Reifen: Schraube abgerissen! BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 21 15.10.2009 23:20
Motorraum: Schraube abgerissen Marci BMW 7er, Modell E32 2 14.07.2005 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
