13.11.2015, 10:01
Fahrzeug: E32 730 i 1989
Dachhimmel
Hallo zusammen, ich fahre einen BMW e32 730 i kennt vielleicht jemand hier in der nähe
(Köln Neuss Düsseldorf) der mir einen Dachhimmel neu bespannen kann ?
Des weiteren benötige ich noch eine Schiebedachabdeckung.
Vielen Dank schon mal für eure Mithilfe
W.Clemens
13.11.2015, 14:01
Hab vor einiger Zeit auch meinen Himmel inkl. Schiebedachhimmel, neu gemacht. Den Unterbau vom Schiebedachhimmel kannst Du sogar selber machen. Benötigst aber eine Nähmaschine dazu. Aber die braucht man auf alle Fälle, das der Himmelstoff an der Dachluke 2x Quergenäht werden muss. Hätte Dir gerne die Arbeit gemacht, aber ist zu weit weg  .
Noch Mal ein Tip, den Du gerne Beherzigen solltest: Beim Kauf des neuen Himmelstoffes, Unbedingt erst eine Probe Senden lassen! Es gibt hier verschiedene Herrsteller, die solch Himmelstoff anbieten. Der neue Himmelstoff muss sich in längs und Querrichtung ziehen lassen, sonst bekommst Du an der Öffnung der Dachluke, an den Ecken Probleme, diese kleinen Rundungen ohne Spannungsfalten Aufleimen zu können. Ausserdem solltest Du Aufmerksam sein, was die Färbung des neuen Stoffes angeht. Meistens passt der Himmelstoff Farblich nicht Korrekt mit den Säulenbekleidungen und man ärgert sich später über den Nuancenunterschied. Darum hab ich an meinem Fuffi den gesamten Stoff Ausgetauscht.
Gruss dansker
13.11.2015, 14:38
Hallo dansker, Dir danke ich schon mal für die schnelle Antwort !
Vielleicht findet sich ja der eine oder andere noch aus meiner nähe .
13.11.2015, 15:08
Unmöglich ist das ja nicht, aber diese Arbeit ist nicht gerade die, die man mit Freuden macht  . Viel Glück
13.11.2015, 15:31
Allround Dilettant
Denke mal das die meisten Sattler dankend ablehnen werden. Denn das größte Problem und auch die größte Sauerei ist, das Entfernen des alten klebrigen Dämmstoffes unter dem Bezug. Hab das schon zwei mal gemacht, macht echt keinen Spaß und ist recht zeitaufwendig.
Wenn du das aber selber in Eigenleistung erbringen möchtest, es dir also antun willst, denke ich mal das sich für den Rest ein Sattler finden wird.
13.11.2015, 15:50
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ich nehme immer das Zeug 1 zu 1 verdünnen und einsprühen, danach einfach mit Wasserstrahl absprühen und alles ist weg.
Das löst den Kleber auf, super Sache das.
Grüße Holger
13.11.2015, 18:49
Fahrzeug: E32 750iL HLine (04.91) E32 750i (03.94), BMW 502 V8 04.64, Merc. SL 107 Bj.1986
w/Dachhimmel
Hallo, ich habe in 2014 Dachhimmel (lang) mit Schiebedach und Seitenteilen bei der Fa. Gläser & Müller in Düsseldorf (0211 / 503241) erneuern lassen. Die Firma hat m.E. gut und zuverlässig gearbeitet.
Viel Erfolg
13.11.2015, 18:51
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Für mich wäre es nicht der ersten Himmel - leider habe ich diesen Monat sicher keine Zeit mehr.
14.11.2015, 09:37
Hallo Setech,
es muss auch nicht sofort sein, was würde das denn überhaupt kosten?
Freundliche Grüße
18.12.2016, 14:47
Fahrzeug: E32-750il 12.6.92
Mahlzeit.....hab grade deinen Bericht über den Himmel gelesen-hast du Preise oder ggfl.noch andere Werkstätten in NRW die soetwas machen ????gruss DIRK
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Dachhimmel
Der Rächer |
32 |
01.05.2015 18:44 |
E38-Teile: Dachhimmel
dkwirink320 |
Suche... |
0 |
14.06.2013 22:50 |
dkwirink320 |
Suche... |
3 |
27.05.2013 22:23 |
immeranders |
Suche... |
3 |
16.08.2010 14:27 |
E32 |
6 |
25.01.2009 20:05 |
