Alt 17.04.2004, 21:29   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard An die Felgen und Reifen Experten
Hallo Forum,
ich habe da Alufelgen (17Zoll 8X17 und 9X17), auch ein Gutachten.
Und trotzdem weiß ich nicht ob ich die ohne Probleme eingetragen bekomme.
Das Gutachten ist schon für den e32, aber hat viele Auflagen oder wie man das nennt.
z.B. Das Fahrwerk muß dem Serienzustand entsprechen. Die Zulässigkeit weitere Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.
Mein 7er ist 4-4,5cm tiefer.
An Achse 2 ist durch nacharbeiten der Radhausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
Toll, und nun?
Hat jemand 17zöller eingetragen bei einer Tieferlegung von (4,5cm)?
Hinten sind 255/40 drauf.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gutachten grösser.
[Bearbeitet am 17.4.2004 um 22:49 von Holger-ZX12. Grund: bild]
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2004, 21:47   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » An die Felgen und Reifen Experten »
Hallo ...
Schön ruhig mit den jungen Pferden - die Auflagen sind in jeder ABE und sind Standart !!! Schließlich müssen sich auch die Felgenhersteller absichern ... Mach dir keine gedanken, trotz Tieferlegung wirst du keine Probleme haben ... Vorruasgesetzt, die richtigen Reifen sind montiert und die Freigängigkeit der Rad/Reifenkombination ist trotz Tieferlegung gegeben (soltest die Papiere für die Federn auch bei der Abnahme für die Rad/Reifenkombinaton mit dabei haben, der Prüfer kann auch die Papiere für die Tieferlegung verlangen ) - aber, bei einer Tieflegng um die -40/45 mm ist noch meist alles im "Grünenbereich" ...
Gruss ...
@freak
[Bearbeitet am 17.4.2004 um 22:49 von freak]
Alt 17.04.2004, 22:06   #3
Holger-ZX12
Standheizer
@Freak,
danke für die schnelle Antwort.
Also sind hinten 255/40er nach deiner Einschätzung kein Problem? Sind so auch im Gutachten eingetragen. Vorne 225/45
Die Tieferlegung ist abgenommen. (Tüv)
In der Bescheinigung von der Tieferlegung steht, das alle Rad-Reifenkombination erlaubt sind die e erlaubt sind (Fahrzeugpapiere).
Alt 18.04.2004, 12:16   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Hat wer hinten 255/ 40 oder größer drauf?
Danke im Vorraus
Alt 19.04.2004, 14:53   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Hat wer hinten 255/ 40 oder größer drauf? Wenn ja, was musste er machen? Bördeln?
Danke im Vorraus
Alt 19.04.2004, 15:31   #6
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Danke im Vorraus
ich hab hinten 255/40 ZR 17 Y drauf, auf Felgen 10 x 17.
Habe bördeln müssen. Ist aber jetzt auch fast ein centimeter frei, passt fürs tieferlegen.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2004, 21:13   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Danke Ekki,
meine werden "nur" 9Zoll. Mal schauen.
Alt 19.04.2004, 23:53   #8
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Das notig sein von bordeln hangt auch von et- wert und reifen hersteller ab. da gibt es reifen wobei man bordeln muss und bei ein andere marke im gleichen breite war eben 10 mm raum. mein felgen haben et 20 und sind 10 j breit mit 255 er gummis. ich habe mir die rand von fachmann umschlagen lassen und brauchte nur innen zu lackieren. alles lauft frei.
Ciao,
Osl Jaap
Ciao,
Osl Jaap
Alt 20.04.2004, 07:18   #9
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Danke Ekki,
Fahr mit mir nach Holzkirchen & der TÜV ist Dir sicher
Gruß,Raffael
Alt 20.04.2004, 13:44   #10
Holger-ZX12
Standheizer
Am Donnerstag hab ich einen Termin (Dekra) bei meinem Schrauber.
Ich berichte wieder.
@Raffael,
Danke für das Angebot (Aber ich nehm Dich dann beim Wort )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
