Alt 25.10.2015, 11:15   #1
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Standard Roststelle Unterboden
Hallo zusammen!
Ich habe heute morgen bei einer kleinen Inspektion des Unterbodens eine Roststelle entdeckt. Die Stelle liegt am Rand eines runden Blechs rechts hinten vor der Batterie.
Was ist das für ein Blech? Kann man das ausbauen/austauschen, bzw. wie würdet ihr das reparieren?
Danke für die Tips.
Beste Grüße,
Markus
Dateityp: jpg image1.jpg (109,0 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg image1-2.jpg (107,0 KB, 78x aufgerufen)
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2015, 11:59   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das Blech braucht kein Kunde, aber die Produktion. Diese Löcher wurden im Karosseriebau beim Bau der Bodengruppe benutzt, es sind Aufnahmelöcher.
In der Lackiererei wurden sie als Wasserablauf benutzt für den Tauchlack und die Phosphatierung.
Nach dem KTL wurden die ebenfalls lackierten Deckel dann in die Löcher geschraubt, es ist sowas ähnliches wie ein Bajonett Drehverschluss. Leider wird mit drehen kaum was gehen, das danach aufgetragene PVC wird das nicht können ... ausser sehr gut warm.
Die Roststelle ist leider recht gut bekannt. Scharfkantiges Karosserieblech kratzt dann beim Einschrauben am Deckel und und wird nur von beiden Seiten dichtgestrichen. Du könntest es allerdings in Eigenregie mitsamt Dichtmasse eindrehen und somit die empfindliche Doppelung optimal schützen.
Ich selbst lackiere das Blech sauber aus, vernickele die Deckel und setze sie dann mit Kleber satt schmatzend rein. Schön verstreichen und die nächsten 30 Jahre ist Ruhe.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2015, 13:18   #3
gn8.egger
Super vielen Dank für die Antwort!
Um sicher zu gehen, dass ich dich richtig verstanden habe führe ich nochmal kurz auf wie ich vorgehen würde. Bitte korrigiere mich gerne:
Teppich von innen hochklappen
Deckel aufschrauben
Karosserie und Deckel abschleifen
Vernickeln
Mit viel Karosseriekleber wieder einkleben
Grundieren
Schutzlack auftragen
Unterbodenschutz wieder auftragen
Hab ich das richtig aufgelistet?
Würde es vielleicht Sinn machen diese Bajonettriegel abzuschneiden? Die braucht man doch eigentlich nicht mehr wenn man den Deckel einklebt, oder?
Viele Grüße,
Markus
Alt 25.10.2015, 13:48   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Karosserriekleber ist im normalfall immer noch ein wenig flexibel und kann irgenwann einreisen.. Würde den Verschluss dran lassen..
Alt 25.10.2015, 14:14   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Erst die Vergussmasse Entfernen und dann den Deckel abnehmen. Da die Karosse immer beim fahren "Arbeitet", bin ich gleich dazu Übergegangen, diese Deckel zu Entfernen und habe dann neue Deckel Angefertigt, die dann Eingeschweisst wurden. Mit der nötigen Vor-, und Nacharbeit, wird es dort auch keinen Rost in Zukunft geben.
Alt 25.10.2015, 14:22   #6
GB41
Einkleben ohne Sicherung würde ich nur bei einem hochfesten Kleber, der die hohe Belastung abkann. Immer steigt man da doch mit dem Fuss drauf und 2 Zentner muss das Ding dann doch aushalten, aber Bodenbleche sind elastisch, das bewegt sich.
Das mit dem Vernickeln ist von mir eine etwas unübliche Bauart, ich mache das für meine Spezialautos... manchmal liegt da auch ein Spiegel drunter.
Das ist im Normalfall weit übertrieben, lackieren genügt vollkommen. Es ist ja Stahlblech, die Teile gibt es je nach Größe teilweise noch recht preiswert. Teilweise... Repros sind bereits überzogen teuer.
Unterboden in Gefahr? DAD BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.12.2010 18:05
Hinweis Roststelle Scheibenwaschbehälter 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 1 17.12.2009 23:00
Unterboden Vitamin-e³8 BMW 7er, Modell E38 2 19.04.2009 10:27
Karosserie: versteckte und sehr bösartige Roststelle entdeckt J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 11 17.04.2009 23:50
Roststelle Kofferraum Kurti BMW 7er, Modell E38 7 17.03.2004 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
