Alt 02.09.2015, 19:43   #1
Garnett
Fahrzeug: E32-735i (08.90)
Frage Frontscheiben Zierrahmen hat sich verabschiedet
Hallo zusammen,
mein erster Sommer wo ich meinen BMW das erste mal wirklich öfters gefahren bin neigt sich dem Ende und bis jetzt ohne große Probleme :-) *wuhu*
Zwar einige Kleinigkeiten aber dazu dann im Winter mehr. Bei der letzten Ausfahrt hat mich dann doch noch ein Problem eingeholt welches ich kurzfristig beheben möchte. Das Problem wäre folgendes:
Der Zierrahmen/Dichtung der Frontscheibe hat sich bei der Autobahnfahrt bei ca. 190 km/h gelöst. Rechts.. Wobei die Linke auch nicht wirklich mehr fest aussieht.
Scheibe ist noch dicht und ganz. Die Frage ist wie kann man sowas Reparieren bzw. was kann man selber machen ohne jetzt KFZ-Profi zu sein. Würde, wenn ich schon mal dabei bin, den kompletten Zierrahmen austauschen und ggf. die Klammern. Dann hätte man ja Ruhe :-).
Daher die konkrete Frage:
Was benötigt man alles und kann man die Sachen noch so bekommen?
Ist dies durch "Klicken" selbst zu erledigen? Weil hoffe nicht es muss die ganze Scheibe raus :-(
besten Dank für eure Hilfe
Garnett
Dateityp: jpg IMG-20150830-WA0001.jpg (57,6 KB, 160x aufgerufen)
Geändert von Garnett (02.09.2015 um 21:27 Uhr).
Garnett ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2015, 20:22   #2
Zitat von Garnett Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Der Zierrahmen/Dichtung der Frontscheibe hat sich bei der Autobahnfahrt bei ca. 190 km/h gelöst. Links.. Wobei die Rechte auch nicht wirklich mehr fest aussieht.
Garnett
Kann es sein, dass Du rechts und links vertauscht hast?
Der linke = Fahrerseite ist noch an Ort und Stelle.
Der rechte ist eindeutig lose ...... um nicht zu sagen : ab!
Alt 02.09.2015, 21:31   #3
Garnett
Du hast natürlich recht :-). Soeben oben angepasst
@marQo
Danke für den Link :-) und für die Nachricht *uiui* Dann will ich mal hoffen habe Glück und kann die so wechseln. Werde mir das Morgen dann mal genauer anschauen.
Bräuchte dann ja "nur" Die Klammern, Zierrahmen und Manschette für die Mitte.
Da mein 7er ein Erbfall ist und leider keine Unterlagen habe. Wie finde ich raus ob Isolierverglasung oder nicht?
beste grüße
Alt 02.09.2015, 21:35   #4
gib doch mal die VIN - dann kann man nachschauen, wie die Ausstattung ab Werk war.
Wenn denn der VIN-Decoder wieder läuft .....
und Du kannst mit der VIN bei leebmann24.de nach genau DEN Ersatzteilen für DEIN Auto suchen ....
.. und wenn du denen schreibst, dass Du Forums-Mitglied bist - dann bekommst Du auch noch Nachlass auf die Preise ....
Alt 04.09.2015, 15:40   #5
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Anbei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VIN Decoder.
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2015, 15:55   #6
geht nur seit Tagen nicht, kommt nur immer raus:
Daten für die Fahrgestellnummer:
Modellbezeichnung:
Ausführung:
Typschlüssel:
E-Code:
Motor: - l (kW)
Getriebe:
Außenfarbe: ()
Innenraum: ()
Produktionsdatum: 04.09.2015
Alt 04.09.2015, 16:04   #7
marQo
Modellbezeichnung:
Ausführung:
Typschlüssel:
E-Code:
Motor: - l (kW)
Getriebe:
Außenfarbe: ()
Innenraum: ()
Ok, probiert hatte ich den jetzt nicht.
Alternative: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Free Online BMW VIN Decoder, lookup, check - BMWVin.com
Alt 06.09.2015, 12:32   #8
Pocke
fährt auch Bus
Benutzerbild von Pocke
Fahrzeug: E38-730i (PD 04.95); BMW 523i E39
@marQo
Mach einfach mal eine Seitenscheibe runter. Ist die ca 1cm dick, hast Du Doppelglas. Frontscheibe ist übrigens immer einfaches Glas, würde sonst spiegeln.
Einen neuen Scheibenrahmen hätte ich noch hier liegen. Bei Interesse per U2U.
Gruß Pocke
Pocke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2015, 12:48   #9
Garnett
Zitat von Pocke Beitrag anzeigen
@marQo
Ah also gibt es vorne keine Isolierverglasung?! Warum bietet der Shop dann welche an bzw. sogar der original BMW-Ersatzteilekatalog? Naja nun auch "fast" egal.
Weil nach deiner Aussage habe ich mir mal "Scheiben" an sich angeschaut im Shop und diese werden tatsächlich für vorne NIE mit Isolierverglasung angeboten, sondern nur Seitenscheiben.
Du hast gleich ne PM von mir :-)
@Ich e32
War nur nicht sicher ob sowas ggf. dort einfach nicht aufgeführt wird :-) aber dann kann ich ja die normalen Klammern bestellen für kein Islierglas.
Danke für alle die mitgeholfen haben :-)
Alt 02.09.2015, 23:37   #10
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das ist wie bei den Mädels, da ist Mädels-Links "RECHTS". Als Beifahrer brauchst Du nur zu sagen, wenn SIE an der Ampel RECHTS abbiegen soll, Schatz, da müssen WIR jetzt LINKS.
M f G
Motorraum: Zündfunke hat sich verabschiedet e32 730i coon666rad BMW 7er, Modell E32 38 08.06.2010 16:07
HiFi/Navigation: Navi hat sich aus dem Menue verabschiedet LoFo BMW 7er, Modell E38 3 04.03.2008 09:40
Elektrik: Gasentladungslampe (Xenoen) hat sich verabschiedet E.Kähler BMW 7er, Modell E38 4 16.12.2006 18:00
Innenraum: Bitte um Hilfe da sich meine Heizung verabschiedet hat! sven7 BMW 7er, Modell E32 1 24.11.2005 22:36
Hat sich mein MK I-Rechner verabschiedet? sevener BMW 7er, Modell E38 6 07.11.2004 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
