24.08.2015, 09:51
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Überwurfmutter Lenksäule zu fest?!
Leider konnte ich in der Suche nichts dazu finden...
Welche negativen Auswirkungen kann es haben, wenn man die Überwurfmutter an der Lenksäule ZU FEST anzieht - außer das sich das Lenkrad nicht mehr verstellen lässt?
Danke.
24.08.2015, 12:54
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Ohne es genau zu wissen würde ich sagen, dass da nichts passieren kann. Im Endeffekt ist das nichts anderes als ein Teleskop. Drehst du die Mutter zu fest, kannst du die Lenkstange nicht mehr aus- und einfahren.
Das wars m.E. nach auch.
Viele Grüße,
Markus
24.08.2015, 13:06
Hab ich gehabt an meinem, zu fest geknallt, dann geht die Teleskoplenkradverstellung nicht mehr.
Ich hab sie jetzt relativ locker drauf.
08.05.2023, 17:24
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hallo Jungs,
ich kann bei meinem Lenkrad auch nichts verstellen, weder auf und ab noch hinein und heraus. Selbst wenn die Überwurfmutter zu fest sein sollte müsste das Lenkrad doch wenigstens auf und ab gehen, mir ist das Lenkrad ein wenig zu hoch. der Abstand würde passen.
08.05.2023, 22:41
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Also bei meinen Beiden konnte man nur rein- und rausziehen. Höhenverstellung hatten die nicht.
08.05.2023, 23:26
es geht nur rein und raus. Das alte Fett auf der Lenkstange wird das festgebacken haben, da muss man erst mal richtig kraeftig ziehen/druecken, bis sich das wieder bewegt, dann voll rausziehen des Lenkrades, alles alte Fett entfernen und neues drauf. https://www.7-forum.com/modelle/e32/...piel/index.php
