Alt 28.05.2015, 19:37   #1
DerDanny
Benutzerbild von DerDanny
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Standard Links Heißluft und rechts KlimaLuft
Der Dicke bringt links nur heiße Innenraumluft. Rechts kann ich auch KlimaKaltluft genießen. Woran kanns liegen?
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
DerDanny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2015, 19:43   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ansteuerung der Klappen, Bedienteil, Heizventile, Heizschwert(evtl indirekt)
Ist aber eigentlich alles durchgekaut worden... nur werden leider kaum Lösungen geschrieben oder woran es lag...
Alt 28.05.2015, 19:49   #3
DerDanny
Kann man die Ventile manuel schließen?
Alt 28.05.2015, 19:55   #4
Markus525iT
Nein!
Wo kommt denn genau heiße Luft?
Oben? Unten? Mitte? Überall?
Markus
Alt 28.05.2015, 20:02   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nein, wenn du den Stecker abziehen würdest käme immer warme/heiße Luft...
@ Markus
Scheibt er ja, rechts kann er regeln, links nicht...
Alt 28.05.2015, 20:36   #6
DA21999
Fahrzeug: E32-730iA (11.1991); E39-528iA(04.1998); MB CLS 350 CGI(10.2006)
.... ich könnte meinen "Dicken-Kleinen" danebenstellen.
Ich kann links Regeln und rechts nicht ....
Bin also auch an dem Problem dran ...
Gruß Andree
DA21999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2015, 20:44   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Heizschwert hat nix damit zu tun.
1 - Eventuell die Heizventile defekt (schließen nicht mehr, weil versifft)
2 - Klappensteuerung.
Heizventilprüfung:
-Beide regler auf maximal Kalt
-im Motorraum beide dünne Schläuche vom Ventil auf Temperatur prüfen; die müssen beide gleich warm sein. Ist einer wesentlich wärmer als der andere (bei gleicher Inneneinstellung), liegt es am Heizventil.
Abhilfe: Ventile reinigen, prüfen, reparieren.
Sind beide Schläuche gleich warm, dann liegt es sehr wahrscheinlich an der Klappensteurung der IHKA.
Auch hier gibt es genügend Beiträge, einfach mal suchen. Lösungen sind genügend beschrieben!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizventile
sind allerdings schon einige Links tot, muß die mal überarbeiten...
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.05.2015, 21:27   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Deswegen in das indirekt in Klammern, wenn sie nix damit zu tun haben, auch ok. Aber gut du hast mich ja auch bestätigt.
Alt 28.05.2015, 21:56   #9
SALZPUCKEL
auch nicht indirekt
Das "Heizschwert" ist die Leistungendstufe und ausschließlich für das Gebläse zuständig
Alt 28.05.2015, 22:01   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
auch nicht indirekt
Ok
E38-Teile: Spiegelglas links und rechts Tom735 Suche... 0 03.08.2014 11:37
E38-Teile: Heckleuchte links und rechts fkkler53 Suche... 2 27.03.2014 22:31
E38-Teile: Dreiecksrollos links und rechts! V8-Alex Suche... 7 22.03.2012 10:57
E38-Teile: Seitenscheibenrollos links und rechts Christian Suche... 2 14.02.2007 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
