Alt 19.05.2015, 00:18   #1
ALPINA B12
Benutzerbild von ALPINA B12
Fahrzeug: 735i E32, 520i E34 Touring, 520i E34 Limo, 535i E39
Standard 735i EH Automatik Hilfe gesucht
Moin moin....
mein Projekt gehört hier nur zum Teil rein, jedoch hoffe ich, dennoch hilfe zu bekommen.
stehe so langsam mit dem Ende meines Latain´s da. In der Hoffnung, jemand zu finden, der ähnlichen Umbau bereits vollzogen hat...oder jemand, der sich explizit mit dem EH Automaten aus dem E32 auskennt, bin ich nun hier gelandet.
Folgende Ausgangssituation besteht.
BMW 520i E28 ... Bj. 1988 umbau auf 735iA
Spender für Motorkabelbaum , Automatik inkl. Kabelbaum, Steuergerät usw. ist ein 1990er E32 735iA.
Mechanisch ist alles fertig. Das Auto fährt...jedoch im Notlauf...vermutet nur der zweite Gang.
Problem: Die Automatik schaltet nicht und ich komme per Diagnose nicht ans Automatik Steuergerät.
Je mehr und je länger ich drüber nachdenke, umso mehr fragen tauchen auf. Mitlerweile habe ich wohl gut 20 Stunden mit Schaltplänen verbracht.
Frage eins ist: Woher bekommt der Automat im E32 mitgeteilt, wie schnell er unterwegs ist? Meine Vermutung liegt an der Schnittstelle DME --> ABS leider gibt es diese Aber im E28 nicht.
Im E32 ist es der weiße Stecker im Steuergerätekasten, rechts im Motorraum.
Zweite Vermutung wäre uber BC / Instrumentenkombi / Tachogeber HA. Gibt es natürlich auch alles nicht wirklich (ja, HA Geber schon, jedoch ohne verbindung zur Automatik Steuergerät).
Das wichtigste wäre aber eigentlich erst mal, die Diagnosefähigkeit des Automaten her zu stellen. Dann Könnte ich per Modic weiter suchen, was ihm fehlt.
Ich verstehe nur nicht, warum dies Schon nicht geht.
Alle relevanten Kabelbäume sind im E28 drin inkl. kompletter verbindung von DME und Automat. natürlich auch der Wahlhebel aus dem E32, belegt jedoch nur mit den 4 Kabeln zur Gangwahl und 12V+. Die Ganganzeige übernimmt der org. E28 Kabelbaum für Automatik. Im E32 ist der Wahlhebel quasi im fahrzeugkabelbaum Integriert. Vielleicht liegt auch hier das Problem.
Bin gespannt, ob Brainstorming hier vielleicht die Lösung bring. würde mich echt freuen.
Bitte keine Tollen ratschläge über die Sinnhaftigkeit dieses umbaues.
ALPINA B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2015, 07:25   #2
Frag mal explizit den @Erich oder geh mal auf dessen Seiten - im Netz auch als @shogun bekannt
Alt 19.05.2015, 10:20   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Der Geber an der Hinterachse erzeugt das fahrgeschwindigkeitsabhänige Signal für das Kombiinstrument des E32. Dort wird das Signal aufbereitet und an alle andere Module wie Radio, Scheibenwischer, Tempomat/EML… weiter gegeben.
Nicht auf die Idee kommen den Sensor der Hinterachse direkt an das EGS anzuschließen. Das Signal kann bei höheren Geschwindigkeiten sehr hohe Spannungen aufweisen.
Das Getriebesteuergerät interagiert mit verschiedenen anderen Modulen.
CCM - Checkkontrolmodul:
Zwei Kabel für die Fehlermeldung "Getriebenotprogramm Betriebsan…" die verursachen dass der die Ventile in der Schaltbox nicht bestomt werden.
ASC+T
ABS/ASC nutzt ein Pin um den Regelfall zu übermitteln, in dem Fall schaltet das Getriebe nicht.
DME:
Über ein Kabel übermittelt das Getriebesteuergerät den Schaltvorgang. Die DME schaltet in dem Moment auf Spätzündung. Ebenfalls wird wird auch auf früh geschaltet, wenn ASC+T/ABS regelt
EML:
Ein Kabel ist für den S-Modus, damit EML weiß, dass der Wagen nun zornig ist.
Ein Kabel ist für den Kickdown, damit das Getriebe weiß, dass der Fahrer es ernst meint.
Ein Kabel übermittelt die Drosselklappenstellung
Ich vermute das Problem mit dem CCM.
Kannst DU mal messen Pin#1 der EGS bei laufenden Motor?
Bevor ich in das Detail gehe eine Frage: "Wie viele Pins hat deine Schaltbox am Getriebe?"
Es wäre möglich, dass die Diagnosepins gar nicht belegt sind.
Geändert von Setech (19.05.2015 um 10:28 Uhr).
Alt 19.05.2015, 11:24   #4
Sorry - Martin - an DICH hatte ich garnicht gedacht .....
Alt 19.05.2015, 11:27   #5
Setech
Deswegen ist der Erich ja in Japan, durch die Zeitverschiebung kann immer einer antworten.
Alt 19.05.2015, 13:31   #6
ALPINA B12
moin moin,
so, nun bin auch wieder wach.....
Also, es ist ein 8-Pin Stecker am Automaten.
An Pin 1 am EGS liegen bei laufendem Motor 583mV an....nach Start....bei laufendem Motor, langsam Abfallend.
ASC und EML hat der E32 Spender nicht gehabt.
Aus meinen Schaltplänen sind die angaben leider nicht immer gleich, was das tachosighnal angeht. Die Frage hier wäre, wo müßte ich das vom Instrumentenkombi des E28 erzeugte Tachosignal anlegen? Pin15?
Sind den Rx/Tx normalerweise ein Bus? wenn dem so wäre, müßte ja auf dem "kleinen" separaten verbindungskabel zwischen DME und EGS diese wieder zu finden sein. Eine andere möglichkeit besteht ja nicht mehr im E28, das die EGS diagnose bis zum Diagnose Stecker kommt!? Wenn diese Diagnose Leitung jedoch im E32 durch die ZKE geschleift wird, dann fehlt nun diese Verbindung Logischer Weise!?
gruss
p.s. danke schon jetzt für die tolle hilfe.
E32-Auto: 735i Automatik... UFO Suche... 3 14.12.2011 19:55
E32-Teile: Gelenkwelle gesucht für 735i Automatik '90 driftdon Suche... 2 29.11.2011 09:31
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32 chocko BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2009 15:34
HILFE !!!!!! 735i Automatik Kühler gesucht........ GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 1 01.10.2002 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
