Alt 05.05.2015, 07:50   #1
Carsten735i
Benutzerbild von Carsten735i
Fahrzeug: E38 - 730iA - 07.1994
Standard Brummen im Heck - Benzinpumpe defekt ?
Guten Morgen.
Gestern habe ich an der Ampel - ich stand etwas bergauf - ein intervallartiges Brummen aus dem Heckbereich vernommen. Bin dann später auf einen Parkplatz gefahren und habe versucht, das Brummen zu lokalisieren. Ich meine, es kommt von hinten links. Wenn ich richtig liege, habe ich auch direkt an der Seitenwand leichte Vibrationen spüren können.
Der Füllstand im Tank war bei knapp 35 Litern. Ich habe dann vollgetankt und das Brummen war weg.
Also gehe ich mal davon aus, dass die Benzinpumpe defekt ist ? Hat mein 735i eigentlich zwei Pumpen ? Ich hatte mal einen Golf, der hatte noch zusätzlich eine Vorförderpumpe im Tank, die sich ebenfalls durch ein Brummen bemerkbar machte.
Danke & Grüsse
Carsten
Carsten735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2015, 08:00   #2
CCH
Fahrzeug: LandRover
Ein solches Geräusch hat mein 740er auch sporadisch, hinten links, meist kurz nach dem Starten oder im Stand. Ist deutlich hör- und sogar fühlbar. Auf die Pumpe wäre ich nicht gekommen. Dachte eher, dass der Auspuff manchmal dröhnt. Werde mal die Werkstatt bei Gelegenheit befragen.
CCH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2015, 08:11   #3
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Carsten,
die Benzinpumpe sitzt im Tank.
Mach mal die Matte im Kofferraum raus, da siehst Du einen Deckel.
Darunter ist die Pumpe.
Vielleicht kannst Du so eher etwas hören.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fuel Pump Replacement
Gruß Torsten
Das Bild ist vom 750, der 735 hat nur eine Pumpe.
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2015, 08:24   #4
Carsten735i
Habe den Deckel geöffnet. Ein Brummen ist dort nicht zu hören, aber die Pumpe macht schon ziemlich laute und unregelmässige Geräusche.
Wie gesagt, das Brummen war nach dem Tanken weg. Liegt es daran, dass die Pumpe bei halb vollem Tank mehr leisten muss ?
Alt 05.05.2015, 09:20   #5
Carsten735i
Ich hab bei KFZ-Teile24.de eine Bosch-Pumpe bestellt. Kostet 154.- Euro, denke der Preis ist ok ...
Alt 07.05.2015, 13:49   #6
Carsten735i
So, Pumpe gewechselt ... jetzt ist Ruh ...
Benzinpumpe defekt? BMW80 BMW 7er, Modell E65/E66 3 29.03.2013 21:33
Benzinpumpe defekt ? SuperMuscleCar BMW 7er, Modell E32 9 26.04.2012 14:29
Benzinpumpe defekt - Tank voll: Was nun? ameisenkoepfer BMW 7er, Modell E38 27 13.01.2010 15:25
Benzinpumpe defekt mo740i BMW 7er, Modell E38 11 03.04.2004 16:02
Benzinpumpe Defekt !!! Forti BMW 7er, Modell E38 5 30.01.2003 05:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
