30.04.2015, 08:24
Fahrzeug: E38 - 730iA - 07.1994
Bavaria Electronic CD II nimmt Cardridge nicht an
Moin.
Wie im Titel beschrieben nimmt das Radio die Cardridge nicht an bzw. wirft sie nach ein paar Sekunden wieder raus.
Ich habe mehrere Cardridges probiert und es sind auch immer herkömmliche Audio CDs. Einschubrichtung stimmt natürlich.
Habe ich etwas übersehen (habe das Auto ja erst seit vorgestern) oder ist das Radio defekt ?
Carsten
30.04.2015, 10:03
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Sehr häufig sind die Laser defekt.
Prüfe mal, ob die CD auch hochtourt/anfährt, wenn die CD mit dem Caddy eingeschoben wird. Kannst Du die Leseversuche hören?
Neue Laser solle ich da haben, eine Reparatur ist möglich.
30.04.2015, 10:05
Es klappert / sirrt ein wenig...also sind das wohl schon Versuche die CD zu lesen.
Geräusche dass die CD beginnt sich zu drehen höre ich aber nicht.
30.04.2015, 10:32
Das Drehen kann das sirren sein.
Man erkennt es auch, wenn die die CD gedreht wird. Steht die Schrift im gleichen Winkel genau so auf der CD wie das Caddy eingelegt wurde dann wurde die CD nicht gedreht.
Es scheint der Laser defekt zu sein.
30.04.2015, 10:43
Also die Position der CD hat sich verändert.
30.04.2015, 11:16
Dann ist es das Laser.
