Alt 27.04.2015, 15:35   #1
Ralph440ps
Benutzerbild von Ralph440ps
Fahrzeug: E32 750iL '93
Standard Bedienungsteil Klimaautmat E32 750il
Hallo Leute,
erstmal einen Gruss aus Spanien.
Immer noch habe ich das Problem mit meiner Klimaautomatik,
nun habe ich einen älteren englichen KFZ-Meister gesprochen und er
meinte wir sollten mal das Bedienungteil austauschen.
Meine Frage hatt einer von Euch noch so ein Teil?wenn ja bitte antwortet mir.
BMW 750il Bj.1993
vamos a la playa...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Playas de Mazarron
Ralph440ps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2015, 15:43   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Servus!
Bevor Du austauschst, öffne zuerst einmal das alte Bedienteil und zerlege es soweit als möglich. Dann alle Teile schön mit Alkohol und Q-Tips reinigen, vor allem die Schnüffelsensoren und Kontakte der Drehräder, alles wieder montieren und dann sollte das wieder funktionieren.
Alt 27.04.2015, 15:51   #3
Wenn, dann brauchst Du eins mit AUC bei dem Baujahr. Die Dinger gehn eigentlich selten kaputt, ausser den Birnchen. Koennen aber sehr verdrecken, also reinigen erst einmal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Index of /ac_cont
Oeffnen des Teiles hier unter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 Climate Control Illumination
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 Climate control LEDs
Alt 27.04.2015, 20:27   #4
Markus525iT
Was hat das BJ mit der AUC zu tun?
Die können schon kaputt gehen, genug davon gesehen
Was funktioniert in dem Fall nicht?
Markus
Alt 27.04.2015, 20:45   #5
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
ich denke Erich meint, dass AUC beim 750iL serienmäßig war, bei den 1993er Modellen.
Erstmal gründlich reinigen und eventuell auf kalte Lötstellen untersuchen.
Aber was macht den die klimaautomatik so merkwürdiges. Eventuell kann auch das Heizschwert oder das IHKA Steuergerät dafür verantworlich sein.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2015, 02:40   #6
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Was hat das BJ mit der AUC zu tun?Markus
Ganz einfach, weil es bei den ersten Baujahren kein AUC gab, selbst beim 750 nicht, z B mein 11/88 750iL hat kein AUC.
Aber es gibt Bedienpanel mit AUC und ohne AUC
Alt 29.04.2015, 09:26   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
genau
Erst ab Juni 90 gabs auch AUC, davor nur die manuelle Umluft.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.04.2015, 12:32   #8
Ralph440ps
Standard Bedienungsteil Klimaautomatik
Danke für die Anwort,haben das Teil schon mal ausgebaut und gereinigt
hat aber nichts gebracht.Seit Sonntag läuft beim einschalten vom Ventilator nichts mehr.Man hört nur das die einzelnen Klappen sich bewegen.
Habe nun keine Idee mehr.
Alt 28.04.2015, 17:42   #9
Ich hab ein paar gebrauchte Bedienteile hier in Japan, aber der Versand von Japan nach Spanien duerfte wohl zu teuer sein, dazu kommt dann auch noch Zoll + MWST. Besser Du kaufst eins in Deutschland.
Und Du musst sagen mit AUC oder ohne!
Und wenn es keiner hier im Forum hat, bei Ebay gibt es massig, suche mit:
BMW E32 klimabedienteil IHKA
Alt 28.04.2015, 21:55   #10
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Hört sich das nicht eher nach Heizschwert an???
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Auto: E32 750iL küfi Suche... 0 22.11.2013 23:00
E32 750il... DiaBoss Suche... 7 06.08.2006 01:06
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 08:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
