26.04.2015, 12:19
Armlehnen vorne - Tasche (Kartentasche) hinten am Sitz Standard?
Hallo Liebe e32 Fangemeinde,
nach Jahren komme ich endlich dazu, ein paar Projekte an meinem e32 zu verwirklichen. Dazu zählt das Nachrüsten der beiden Armlehnen vorne, die ich jetzt bereits auch schon entsprechend aufgearbeitet habe. In diesem Zusammenhang stellt sich mir folgende Frage:
Bei meinen ab Werk armlehnenlosen Sitzen sind hinten, an den Rückpappen der Sitze, keine Taschen (die, glaube ich auch als "Kartentaschen" bezeichnet wurden).
Jetzt könnte ich in diese taschenlosen Pappen die entsprechenden seitlichen Öffnungen für die Armlehnen schneiden oder aber Pappen nehmen, die diese Öffnungen haben und dann hinten auch die Taschen haben.
Da ich mein Auto möglichst originalgetreu halten will, frage ich mich, was war original ab Werk (nicht später) bestellbar möglich (Serienoptionen - Kein Individual)?
Gab es die Lehnen nur mit den Taschen oder gab es die Lehnen auch ohne die Taschen ab Werk bei den Seriensitzen?
Wenn es original ab Werk die Sitze mit den Lehnen nur mit den Taschen gab, werde ich die bei mir liegenden Pappen mit den Taschen und Öffnungen aufarbeiten, wenn Nein, dann mache ich Löcher in meine bisherigen Pappen, da die in einem derzeit besseren Zustand sind.
Bei den Sitzen ohne Lehne ist die Rückwand meist Kunstleder, bei denen mit Lehnen dann mit Stoff bezogen und eben mit den Taschen, das war so ab Werk Standard, oder?
Für Antworten vielen Dank im Voraus,
Martin
26.04.2015, 12:25
Fahrzeug: 120d
Martin
Hmm was meinst du damit? Meine in Indigo sind aus Leder,nicht umgebaut, und haben die ,,Kartentasche,,+Armlehnen beides aus Leder..
Im 750il auch,nur eben aus Buffaloleder...
26.04.2015, 12:37
Sorry,
da ich eine Stoff-Ausstattung habe, als einer der wenigen diese auch Beibehalten wollte, bin ich vom Stoff-Standard ausgegangen. Und da haben die Sitze eben vorne Stoff und hinten Kunstleder bei ohne Armlehnen. Die Leder Ausstattungen haben vorne wie hinten Leder, eben das Leder, welches verbaut wurde.
Aber Dein Beitrag bestätigt meine Vermutung, "Mit Lehnen = immer auch Tasche hinten".
26.04.2015, 13:00
Fahrzeug: 120d
Genau meine Stoffausstattung Indigo,die hier noch liegt, hat auch Taschen+Lehnen.
27.04.2015, 22:05
So, wieder etwas heraus gefunden:
Möglich war wohl auch die Kombi Stoffsitze mit Stofflehnen vorne und hinten die Pappe dann (Kunst-) Leder mit Tasche.
27.04.2015, 22:09
kunstlederrückwand war bei den frühen modellen normal, gab da keine wahl dazwischen..
