Alt 01.04.2015, 15:36   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Sitze ausbauen?
Geschätzte Kollegen
Kenne das Sitze ein und ausbauen vom E38.
Jetzt will einem Kumpel mit E32 einen Sitz reparieren und muss ihn dazu rausnehmen.
Beim Augenschein vorhin sah es so aus, wie wenn es vorne gar keine Schrauben hat. Habe nur hinten 2 so verkehrte Torxe gesichtet.
Ist das richtig dass die Sessel nur 2 Schrauben haben und weiss grad wer was das für eine Nuss sein muss?
Danke und Gruss
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 01.04.2015, 15:46   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
ja hat nur 2 Schrauben hinten.Welche grosse weiss ich grad nicht.
Alt 01.04.2015, 16:00   #3
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Der Gurt ist zb. mit 7/16 Außentorx am Sitz fest, falls du die zb. meinst.
Geändert von knuffel (01.04.2015 um 16:05 Uhr). Grund: Anmerkung editiert. Kein Bezug.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2015, 16:08   #4
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Sitz nach vorn und hoch fahren.
Hinten die 2 Schrauben mit Nuss E14 herausschrauben.
An der Seite den Gurt abschrauben. (17er Nuss)
Dann kannst Du den Sitz nach vorn kippen und den Gurtsteller losen.
Den Befestigungsniet drehen (ausklipsen) und herausziehen.
Nun kannst Du den Sitz ganz nach vorn kippen und hochheben.
Ist nur eingehakt.
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2015, 22:31   #5
gasi
Yepp. Danke habe mir eine E14 Nuss besorgt. Wiedermal so ein Kauf...
Das Ding brauche ich wohl nie mehr im Leben
Alt 02.04.2015, 00:12   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Nehme aber am besten vorher die Kopfstütze ab, dann hat der Stuhl mehr Platz, wenn er ganz noch Vorne gekippt wird. Das unter dem Sitz noch ein oder mehrere Stecker sind, hast Du wohl schon selbst Herausgefunden
Gruss dansker
Alt 03.04.2015, 09:13   #7
blaucsi
blaucsi
Benutzerbild von blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
das war aber auch total unnötig,eine kleine normale 12er Nuss hätte das gleiche erreicht,die passt nämlich auch
blaucsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2015, 09:22   #8
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
ne.. 11er Nuss ..
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Defekte E-Sitze ausbauen! MeXX the Cab BMW 7er, Modell E38 15 20.09.2013 18:54
E-Sitze ausbauen Deichwacht BMW 7er, Modell E23 6 24.02.2010 06:43
E-sitze hinten im E32 iL ausbauen? ENER. BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2009 23:28
Innenraum: Elektrische Sitze ausbauen. E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 9 05.10.2007 18:40
Sitze ausbauen derotsoH BMW 7er, Modell E32 2 05.01.2003 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
