26.03.2015, 21:20
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
18 Zoll passen nicht auf den e32
Hallo Gemeinde!
Ich habe heute vergeblich versucht Styling 32 Felgen mit folgender Bereifung auf den e32 zu montieren:
Vorn 235 50 18
Hinten 255 45 18
Vorn bin ich gleich gescheitert, da der Reifen am Federbein klebte.
Läßt sich das kleine Malheur mit entsprechenden Spurplatten beheben, oder bleibt der Reifen dann am Kotflügel hängen?
Hat jemand auch schon dieses Problem gehabt?
Bitte keine Spekulationen oder Mutmaßungen.
Und ich weiß, das ich die Kombi nicht fahren darf........
Beste Grüße Andree
26.03.2015, 21:32
Es gibt ja genug E32, die mit 18Zöller Bereift sind. Bei Dir scheint es ein Problem mit der Einpresstiefe der Felgen zu sein. Mag sein, das Spurplatten eine Abhilfe sind, aber ob die bei Euch in Deutschland Zulässig sind, kann ich leider nicht Beantworten.
Gruss dansker
26.03.2015, 21:46
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Frage ist welche Styling 32. Die vom E46 haben ET46 und das mit den 50er wird nie eintragungsfähig sein. Du hast -6% Geschwindigkeitsabweichung.
Das gibt keinen. 235/40R18 und 255/35R18 könnte passen, wenn Du nicht gerade EDC hast und auch eine Freigabe findest.
26.03.2015, 21:50
Ottonormalverbrecher
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Aufgrund der Bereifung vermute ich, dass es E38 Räder sind, welche auf dem E32 ohne weiteres passen.
Somit liegt es einzig und allein an den falschen Reifen,
26.03.2015, 21:52
BastardOperatorFromHell
Fahr ich exakt so und zwar eingetragen: Vorne 235 und hinten 255.
26.03.2015, 22:03
Allround Dilettant
Zitat von Schorsch
Das denke ich nicht das Du exakt diese Bereifung fährst, sondern hinten 40er und vorn 35er!
26.03.2015, 21:39
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
235er passen sehr knapp bei 7" oder 8" und ET20. Bestimmte Reifen bauen breiter als andere an den Flanken. Ein Bordsteinschutz kann da schon hinderlich sein.
Ich denke Du solltest mit einer Spurverbreiterung von 3mm hinkommen.
