![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
17.03.2015, 15:27
Fahrzeug: 735iA 05/89, E61
Neues Radio / Soundsystem / Überblendregler
möchte mir ein neues Radio einbauen. Der Vorbesitzer hatte 1990 ein Sony Radio einbauen lassen. Dieses Radio hatte nur zwei Lautsprecherausgänge die dann zu einem Überblendregler gehen und von dort aus zu dem original Verstärker des HiFi-Systems.
Meine Frage an Euch:
Sollte man den Überblendregler beibehalten oder lieber alle 4 Lautsprecherleitungen an das neue Radio anschließen?
Hab auch irgendwo gelesen, dass man die Masse aller Lautsprecherleitungen auf die Masse des Radios löten soll. Hat das schon jemand so gemacht? Was soll das bringen?
Fahrzeug ist aus 05/89 und hatte folgende originale Ausstattung:
650 CD-Laufwerk
676 HiFi Lautsprechersystem
LG
Marko
17.03.2015, 18:30
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: C6, R1200RT
Vielleicht erst mal schauen welche Stecker (noch) vorhanden sind, und dann schauen ob das Radio was du verbauen willst die gleiche Stecker hat ? Der Überblendregler ist an sich schon praktisch.
17.03.2015, 19:26
Sind jetzt zwei ISO-Stecker dran...einer für den Strom und einer für die Lautsprecher...die PIN-Belegung der Lautsprecher stimmt aber ohnehin nicht...müsste also eh neu...
Den Überblendregler braucht man ja nicht mehr unbedingt...kann man ja im Radio einstellen...ist halt nur die Frage wie sich das mit dem nachgeschalteten Verstärker verhält...das neue Radio hat eine Sinusleistung von 4 x 22 Watt...wenn man den Regler behält, verteilen sich ja 2 x 22 Watt auf dann 4 x 11 Watt (nach dem Überblendregler)...
vielleicht weiß ja jemand wieviel Ausgangsleistung die Originalradios haben?
17.03.2015, 19:39
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Was war denn für ein Radio original verbaut?
Die Leistung ist nicht das Problem, es geht hier um die Anpassung, da ist die Spannung und die Impedanz wichtig.
Die Frage ist auch, verträgt das neue Radio eine gemeinsame Masse. Manche Radios funktionieren da nicht und werden da sehr heiß, viel die Endstufe des Radios das nicht "will".
17.03.2015, 20:37
Keine Ahnung was für ein Radio da original verbaut war...in der Ausstattungsliste stand zum dem Radio nur:
650 CD-Laufwerk
17.03.2015, 20:56
Bestimmt was übersehen - Du kannst ja mal deine VIN verrraten im Notfall vertraulich per U2U senden.
