16.02.2015, 16:37
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Sitzheizung läuft nur kurz
Hallo Fangemeinde,
mein Dicker hat nen Sitzheizungsproblem. Wenn ich die Sitzheizung (ich hab die mit dem Taster für 2 Stufen, neben der Sitzwange, Bj 94) eintaste, dann läuft sie für 2 Minuten und dann geht sie in den Ruhemodus. Danach läßt sie sich auch nur kurz eintasten und geht aus. Woran liegts? Batteriespannung war mein erster Gedanke, aber auf der Beifahrerseite geht der Toaster! Ich hab auch kein Gefühl, ob sie wirklich heizt, weils nur kurz ist. Und meine Pobacken wärmen dann das kalte Leder schon sachte mit
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
17.02.2015, 08:32
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
nei dir ist das autom. geschaltet, Hohestufe einmal und dann kann man auf kleine Stufe umschalten.
laut der BA steht das hier drin.
Könnte an deinem Schalter liegen, tausch doch mal mit dem Beifahrer aus.
Elektrische Sitzheizung
Sitzfläche und -lehne können in Zündschlüsselstellung
2 beheizt werden.
Schalter mit Heizsymbolen drücken:
Schnelles Aufheizen, solange der
!!! Schalter leuchtet. Es wird automatisch
auf Heizen umgeschaltet.
Heizen. Die Heizung schaltet sich
automatisch aus, wenn der Schalter
erlischt.
Umschalten während des Heizbetriebes:
Den nicht beleuchteten Schalter drücken.
Vorzeitiges Abschalten: Den beleuchteten
Schalter drücken.
17.02.2015, 09:22
Gute Idee..
Ja, ich denke, ich tausche mal den Schalter. Heute Morgen ging auf einmal die Sitzheizung der Sitzfläche. Rücken blieb kalt...aber der Schalter blieb an und es wurde gewohnt warm am Ar....
17.02.2015, 10:16
fährt wieder 7er
Vielleicht hattest Du bis gestern das Erlebnis einer Schutz(-Ab)schaltung - eben weil das Heizelement der Lehne kurz vorm Abkokeln war?
Nun ist es abgekokelt und der Rest wird dann wieder wie gewohnt betrieben.
Nur eine Vermutung.
Olli
17.02.2015, 10:30
Danke
Auch ne Variante. Ich werde wohl um eine komplette InnenraumRevision mit Ausbau Sitzen, Kontrolle aller Kabelchen unsw. nicht umhinkommen. Gibt es einen Schwachstellenkatalog. Mein BC spinnt ja auch...Bremslicht, Licht, Abblendlicht....der sabbelt auch jeden Tag nen neuen Fehler....der DICKE wird eben alt.
17.02.2015, 10:36
Zitat von DerDanny
nicht umhinkommen. Mein BC spinnt ja auch...Bremslicht, Licht, Abblendlicht....der sabbelt auch jeden Tag nen neuen Fehler....der DICKE wird eben alt.
  guggscht hier KLICK Sinnlose Fehlermeldungen durch Leuchtweitenregulierungsmotoren
So einiges ist unter Tipps und Tricks zu finden
Grüße Holger
