Alt 28.12.2014, 10:36   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zur Batterie bzw ZV
Wenn ich bei einem E32 die Batterie ausgebaut habe und möchte ihn verschliessen,wie mache ich das ????
Vorn kann ich ich sicherlich die Türpins drücken,aaaaaaber hinten ?????
Welche Möglichkeit habe ich,die hinteren Türen zu verschliessen,wenn die
Batterie raus ist ???
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.12.2014, 10:49   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Servus Peter,
die hinten lassen sich doch auch drücken? Nur verriegeln geht nicht. Kofferraum musst halt mit dem Schlüssel abschließen.
Thorsten
Alt 28.12.2014, 10:50   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Grade ausprobiert, da Reset, hinten runterdrücken reicht bei mir auch nicht......bekomme die Türen auf, vorne Beifahrertür runtergedrückt und Fahrertür abgeschlossen die sind zu..... Da ist nur noch der Kofferraum auf, denn kannst du aber im normal Fall auch abschliessen.
Frage ist nur, kannst du den nicht die kurze zeit(~24Std), bei euch offen lassen oder wird da alles rausgeholt?
Alt 28.12.2014, 11:42   #4
Das Auto steht ueber 10 km weit weg von Peter's Wohnung irgendwo, wo er halt stehen geblieben ist.
Peter, Ihr fahrt ja da mit dem anderen Auto hin, kurz am B+ Pol Starterkabel anschliessen. Mit Saft Zuschliessen (nicht verriegeln). Starterkabel ab, Haube auf lassen. Ueber Notentriegelung die Beifahrertuer wieder aufmachen zum Testen. Wenn das geht, Haube zu, ueber Schluesselfunktion wieder schliessen.
Es kommt wohl darauf an, ob Doppellock oder nicht. Ohne Doppellock/Verriegeln sollten die Tueren auch hinten ueber die Pins geschlossen werden koennen, denke ich mal.
Alt 28.12.2014, 12:01   #5
peter becker
Danke für Eure Tipps, wir haben uns jetzt entschlossen, eine andere Batterie
anzuklemmen, um das Auto gleich wegbewegen zu können. Ich denke,dass
er mit der vollen Batterie die 10 km schafft.
Es muss dann geprüft werden, obs an der Batterie, der Lima oder evtl. nur
am Regler liegt.
Soweit ich mich erinnere, ist die Batterielampe nicht angegangen. Mir
war nur aufgefallen,dass das Licht immer dunkler wurde,dann ging die ABS
Leuchte an...dann alle Lampen im Combi und das Auto ging aus.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.12.2014, 12:37   #6
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Soweit ich mich erinnere, ist die Batterielampe nicht angegangen. Mir war nur aufgefallen,dass das Licht immer dunkler wurde,dann ging die ABS Leuchte an...dann alle Lampen im Combi und das Auto ging aus.
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter,
hatte ich auch schon mal, da hat sich die Batterie selbst verabschiedet - Masseschluss.
Schöne Grüße
Horst
Alt 28.12.2014, 14:04   #7
peter becker
Ja, wenn die neue Batterie im Auto ist, werde ich gleich auf dem Heimweg
mal den Test 9 aufrufen, um zu sehen, ob die Lichtmaschine lädt.
Als ich dies das letzte mal gemacht habe ( 6 Wochen her ) lag der Wert noch
bei 13,7 ,also alles im grünen Bereich.
Viele Grüsse
Peter
Frage zur richtigen Batterie im Klappholz peter becker BMW 7er, Modell E32 2 25.11.2012 20:00
Frage zur Batterie in der FB peter becker Computer, Elektronik und Co 5 22.03.2012 19:11
Felgen/Reifen: Frage zur Reifenmarkenbindung im Fzg.Brief bzw. EWG-Bescheinigung m.sonny BMW 7er, Modell E38 5 14.09.2006 19:05
Frage zur Batterie? sexus BMW 7er, Modell E32 9 14.03.2006 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
