Alt 15.12.2014, 16:29   #1
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Standard Schwarze Zierleiste und Fensterdichtung links demontieren.Wie?
Hallo Leute,
kann mir vielleicht jemand sagen wie die schwarzen Zierleisten inkl. der angrenzenden Dichtung auf dem angehängten Bild demontiert werden? Was muss alles ab?
Bei dem Gummi bzw. der Dichtung bin ich mir wegen der Teilenummer unsicher. Ich tippe auf Türdichtung 51 22 1 928 709, richtig?
Vielen Dank für die Unterstützung!
Beste Grüße,
Markus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Tür links.pdf (1,43 MB, 98x aufgerufen)
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2014, 17:36   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Für die B-Säulen Blende muss runter:
Türverkleidung und die innere schwarze Rahmenblende (die ist recht flexibel und dünn...), ausserdem die Gummi Scheibenführung rausklappen oder zumindest etwas rausziehen. Dann werden für die Blende 3 Schrauben sichtbar und die Blende kann ab. Wenn man die horizontale Schachtleiste aussen nicht löst, kann das sehr schwergängig werden. Die B-Blende kann vertikal verschoben werden.
Die Scheibenführung und die sichtbare Aussendichtung sowie die verschrumpelte Dichtung sind ein Stück...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2014, 17:46   #3
gn8.egger
Ok, ist klar wie das ganze zu zerlegen ist.
Was mich aber noch wundert ist, dass es eben zwei verschiedene Teilenummern für die Festerführung (51 34 8 111 203) und die Türdichtung (51 22 1 928 709) gibt.
Welche Teilenummer passt damit zu dem bei mir beschädigten Gummi?
Danke und beste Grüße
Alt 15.12.2014, 18:08   #4
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Türverkleidung
aber nur die obere Verkleidung um den Fenster - ich hatte damals die ganze Türpappe abgebaut und dann im Nachhinein festgestellt, dass das gar nicht notwendig war, wenn ich mich richtig erinnere.
Alt 16.12.2014, 10:58   #5
GB41
Es geht ohne die Türverkleidung zu demontieren. Man muss das nicht zwingend tun. Wenn die innere Chrom Schachtleiste etwas Spiel zur Rahmenblende hat, geht das recht leicht raus... aber das muss nicht sein. Wenn er die metallene Chrom Schachtleiste hat und die spaltfrei oder sogar unter Spannung sitzt, kannste viel dran ziehen... erst kommt das Knirsch und Knack... und rein geht's dann garnimmer. Sieht dann übelst aus mit den Schrammen an den verwurschtelten Ecken.
Wenn's wurscht is... aber man macht's ja, damit's wieder schön wird. Da sind die 2 Minuten für die Türverkleidung doch das geringste Problem?
Alt 16.12.2014, 13:29   #6
gn8.egger
Gut! Erstmal vielen Dank für die sehr guten Tips. Ich weiß allerdings noch immer nicht was ich als Ersatz für den beschädigten Gummi bestellen soll.
Ist das jetzt die Fenterführung oder Türdichtung?
Alt 16.12.2014, 14:14   #7
GB41
Das Teil ist Bestandteil der Fensterführung 51 34 8 111 203
Innenraum: C-Säulen-Alcantaraverkleidung hinten links demontieren. Wie ? Bernd7 BMW 7er, Modell E65/E66 3 18.05.2013 16:05
Karosserie: Zierleiste Regenrinne demontieren Stiefelknecht E32: Tipps & Tricks 2 24.04.2012 10:04
E38-Teile: Schwarze Zierleiste Stosstange hinten FL geratze Suche... 0 28.05.2010 16:09
Zierleiste Heckschürze demontieren Pallmall BMW 7er, Modell E32 8 16.05.2010 07:09
Zierleiste demontieren???? Marco BMW 7er, Modell E38 5 12.03.2003 04:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
