Alt 11.11.2014, 11:58   #1
berlinjag
Fahrzeug: E32-730i M60 (03.94)
Standard Weisser Rauch aus Lüftungsgitter
Tja, pünktlich zur kalten Jahreszeit hat sich meine Heizung verabschiedet.
Symptome: Während des Anlaufens des Gebläses entwich weißer Rauch aus dem mittleren Lüftungsgitter und es roch nach verbranntem Kabel.
Heizung und Klima funktionieren jetzt nicht mehr. Das einzige, was man jetzt hört, sind die Lüfterklappen.
Ich tippe auf:
a) Kabelbrand am Gebläse.
b) Transistoren auf dem Heizschwert sind durchgebrannt
Was meint Ihr ?
Danke für ein kurzes Feedback.
Marcus
berlinjag ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2014, 12:01   #2
MartinE32
Sei froh, dass Dir deswegen nicht die Karre abgebrannt ist ...
Mach als erstes mal das Radio und die Uhr/BC raus und das untere Lüftungsbedienteil und schau mit einer Lampe nach ...
Alt 11.11.2014, 12:08   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hoffentlich ist die Batterie schon abgeklemmt, damit es bei der Fummelei nicht doch noch zum "Flammenden Inferno" kommt.
M f G
Alt 11.11.2014, 12:49   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
was funktioniert nicht mehr? Heizung/Klima und Gebläse sind zwei Paar Schuhe.
Sicherungen alle mal prüfen, da sollte wohl mindestens eine durchgebrannt sein.
Gebläsesicherung ist die 19
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.11.2014, 15:03   #5
berlinjag
Danke für Eure Antworten !
Salzpuckel: Also, die Sicherungen (inkl. 19) sind alle intakt. Hatte ich schon nachgeschaut.
Was nicht funktioniert ist definitiv das Gebläse wenn man an dem Bedienteil das Rädchen dreht. Wenn das Gebläse nicht funktioniert, kann natürlich auch keine heiße oder kalte Luft (Klima) in den Innenraum befördert werden. Man hört nur, wie sich die Klappen öffnen
Deshalb bin ich der Meinung, das evtl. ein Kabel am Gebläse gebrochen ist oder auch etwas mit dem Heizschwert nicht in Ordnung ist.
Pollenfilter ist noch relativ neu.
Was mein Ihr/Du ?
Marcus
Alt 11.11.2014, 19:27   #6
SALZPUCKEL
geht das Gebläse denn, wenn du das Stellrad in die Raststellung "max" drehst? Dann wird nämlich der Gebläsemotor nicht über die Elektronik, sondern über ein Relais eingeschaltet.
Wenn dem so ist, wäre das Heizschwert mal zu prüfen.
Weisser Rauch aus dem Auspuff labi basel BMW 7er, Modell E38 12 15.10.2014 17:41
M60. Weisser Rauch aus dem Auspuff. Vitoik BMW 7er, Modell E32 24 06.01.2014 19:27
Motorraum: Weisser Rauch aus dem Motorraum. bmwfan89 BMW 7er, Modell E38 15 28.12.2011 00:18
Weisser Rauch aus dem Lüftungsschacht psycho path BMW 7er, Modell E38 7 11.09.2011 13:35
Abgasanlage: Weisser Rauch aus dem Auspuff JoSch BMW 7er, Modell E32 15 21.12.2005 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
