12.10.2014, 17:21
Getriebeölstand
habe probleme den getriebeölstand meines 750i zu messen. wollte eigentlich erst einen wechsel machen, aber bmw will da 400euro dafür.
wenn die kühlwasseranzeige kurz vor mitte ist, habe ich knapp das maximum am ölmessstab erreicht. nach nochmal 10-15km ist der ölstand schon auf dem metallbereich, also oberhalb der oberen plastikkugel.. ist zu viel drin?
12.10.2014, 17:47
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Vielleicht nimmer Du mal einfach mal die Betriebsanleitung zur Hand, das steht es genau beschrieben.
12.10.2014, 18:00
Steht das in der Betriebsanleitung, Automatiloelstand pruefen?
Aber es steht hier
http://www.europeantransmissions.com...ansService.pdf
Wagen muss auf ebener Flaeche stehen
Getriebetemperatur muss 30-50 Grad haben
Motor anstellen, Klima anstellen, damit erhoehte Leerlaufdrehzahl ist.
Auf die Bremse treten, Handbremse anziehen, langsam durch alle Gaenge schalten mit kleinen Pausen.
Bei laufendem Motor und Getriebestellung P Getriebestab ziehen, abwischen, wieder reinstecken und wieder ziehen und dann pruefen.
Unterschied zwischen 30 und 50 Grad macht circa 8 mm aus am Peilstab.
12.10.2014, 18:10
wo in der ba? ich hab sie durchgeschaut und nichts gefunden.
ganz schön komplexe sache.. woher weiß ich jetzt wann welche temp erreicht ist.. ich kann höchstens bei betriebstemperatur messen, also wenn das auto so ca. 20km gefahren wurde.. aber da ist es wie gesagt schon oberhalb der oberen kugel.
12.10.2014, 18:43
Betriebstemperatur ist zu heiss.
Also moeglichst bei 30 Grad messen anstatt 50 Grad.
Die Prozedur wie von mir oben beschrieben, bevor Du den Oelstand messen solltest, reicht im Normalfall schon, um das Getriebeoel auf 30 Grad zu haben. Das geht schnell.
12.10.2014, 19:03
das ist ein 4hp 24..
12.10.2014, 21:14
Zitat von Erich
Aber es steht hier….
Das bezieht sich auf der 5-Gang. Das ist etwas empfindlicher als das 4HP22/24
Es steht doch schon alles hier:
http://www.7-forum.com/forum/24/olst...fen-36199.html
-> waagerecht, 80°C und laufender Motor.
13.10.2014, 18:56
wieso designed man den ölstab nicht gleich so dass entweder im kalten zustand-, oder direkt bei betriebstemperatur ein toleranzbereich am ölmessstab definiert ist?!?
aber generell ist es bei dem 4hp24 besser etwas zu viel als zu wenig drin zu haben?! ich dachte zu viel sei auch ein problem, da es eben nicht aus dem messtab-rohr rausgedrückt wird..
12.10.2014, 21:00
Hallo Erich,
in Deinem Link ist das ZF-4HP24 nicht aufgeführt, welches kann man als Referenzwert nehmen ?
M f G
12.10.2014, 21:07
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
4hp22...............
