28.08.2014, 10:18
Fahrzeug: 750 i E32-735i E65 2002
Was soll ich bieten?
hallo zusammen,
mir ist ein wirklich schöner 730i bj.1988 aus 2. Hd angeboten.
- grau metallic
- 120 000 km
- schalter
- stoff
- efh - sonst nichts
- keinen winter gefahren
ich soll ein Angebot machen….
was würdet ihr sagen ?
danke und gruss
theo
28.08.2014, 10:46
Keine Klima und kein Leder! Da muss der Zustand schon sehr perfekt sein. 2500-3000 Euro sind dann reell.
28.08.2014, 11:38
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Diese Frage kannst nur Du beantworten.
Wenn jemand in der Familie exakt so einen gefahren hat und Du ihn unbedingt haben möchtest, kann es dir schon mal 5000€ wert sein.
Wenn du ihn beiläufig kaufen möchtest und er ist einfach über den Weg gelaufen ist es für 500€ bestimmt ein Schnäppchen.
Was sagt den der Verkäufer?
Schaue mal in Mobile etc - da gibt es bestimmt gesunde Angebote, also weder welche für 300€ noch für 6000€.
Was auf jeden Fall anfällt ist eine vollständige Inspektion nach dem Kauf:
- neues Öl mit Filter für Motor
- neues Getriebeöl Hinterachse
- neues Getriebeöl Getrag Getriebe
- neue Bremsflüssigkeit
- Kraftstofffilter erneuern
- neue Kerzen und Verteilerkappe mit Finger
- neue Lambdasonde (wird noch die Erste sein)
- neue Kühlflüssigkeit
- neues Servoöl
- wenn er eine Bremse H31 hat, dann neuer Druckspeicher
- Ventile einstellen, auch wenn er sich gut anhört
- Öldruck prüfen
- Ölrohr im Betrieb prüfen, sind alle Löcher im Rohr frei und spritzt es sauber zwischen die Nocken?
- es ist bestimmt noch die erste Achse - ggf neue Achsteile und was sonst so auffällt also Tonnenlager und Lenkhilfshebel, Koppfelstangen (die Teile werden gerne spröde und rissig)
Das mache ich bei jedem Wagen so, den ich kaufe. Warum - bei einem 20 Jahre alten Fahrzeug kann man nie sagen, was alles gemacht wurde und was nicht.
Beispiel: Ich habe da einen, da freue ich mich, dass der Steuertrieb gemacht wurde. Es war offensichtlich, weil überall am Deckel vorne Dichtungsmasse zu sehen war.
Dennoch war die der Deckel im unteren Bereich ölverschmiert. Als ich den Simmerring an der Kurbelwelle getriebeseitig gewechselt habe, ist mir aufgefallen, dass die Dichtung der Ölwanne sehr spröde war. Ein Teil ist mit dem Schlußdeckel weggebrochen. Also habe ich die Ölwanne abgenommen. Dann habe ich es gesehen:
Als der Deckel von Kettenkasten gemacht wurde, ist offensichtlich die Ölwanndendichtung kaputt gegangen. Anstatt die Dichtung zu wechseln, wurde dick Dichtmasse aufgetragen. So etwas verstehe ich nur bedingt. Auf die zwei Stunden mehr für den Wechsel der Ölwannendichtung wäre es doch nicht angekommen, oder?
Weiter im Text, nach dem Kauf auf jeden Fall konservieren, ich verwende Fluidfilm und Owatrolöl in den Türen. Es ist deutlich besser als Mike Sanders, vor allem was Verarbeitung und Dauerhaltbarkeit betrifft.
Dann hat man praktisch Stunde Null mit dem Wagen und dann heißt es nur noch normale Service und Inspektionen.
28.08.2014, 12:09
also brauchen tu ihn nicht unbedingt.
bin im besitz von eh schon zu vielen Fahrzeugen.
wäre aber zum einen ein guter "daily driver", wenn mein derzeitiges Alltags Fahrzeug (Saab 9-5 2,3t, 2004) mal weichen muss, und zum anderen
issts eine Art Notverkauf, weil die noch relativ junge zweitbesitzerin aktuell eine massive Gehirnblutung erlitten hat und sicher nie mehr Autofahren kann.
Ausserdem "rettet" man gerne symphatische Autos und macht sie wieder fein.
(scheiss krankheit übrigends).
ich hätte so an 2500 euro gedacht und liege da anscheinend nicht Zoo verkehrt.
gruss
theo
28.08.2014, 16:08
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ob der im momentanen Markt so viel wert ist, bezweifle ich. Da muss er wirklich ausserordentlich gut da stehen und absolut perfekt sein.
Wenn weniger perfekt, eher 1500, wenn ohne Tüv noch weniger.
Bist du sicher dass er wirklich gar Ausstatung hat, EFH gib es immer. Aber vielelicht noch Schiebedach, Radio, Armlehnen, Temperaturanzeige, Fussmatten, Alufelgen ?
