Alt 09.07.2014, 09:28   #1
skorpion_tds
Fahrzeug: 740i e38 & 730d e65
Standard Aussetzer bei ca 1700U/min
Hallo zusammen, ich habe seit ca. 3 Wochen einen 730d FL.
Seit gut einer Woche ist mir aufgefallen, wenn ich ca. 140km/h fahre und dann vom Gas gehe bis er ca 110 km/h erreicht hat und dann mit dem Gaspedal die Geschwindigkeit halte - nicht beschleunige, dass er ab und zu kurze Aussetzer hat. Der Drehzahlmesser bewegt sich dabei kurz und es fühlt sich an als würde er kurzzeitig keinen Sprit mehr bekommen. Es findet dabei kein Gangwechsel statt, sprich ich fahre im 6. Gang. Dieses Phänomen tritt nur bei einer Drehzahl von ca. +- 1700 U/min auf und auch nicht immer. Im Fehlerspeicher war kein Eintrag hinterlegt.
Jetzt meine Frage an euch - liegt hier eher die Vermutung beim Getriebe oder beim Motor? Habe derzeit eine Laufleistung von rund 120tkm
Beschleunigung, Verbrauch usw. ist alles ok - Wartungen wurden alle gem. Vorgabe bei BMW durchgeführt.
Bin um jeden Rat dankbar.
skorpion_tds ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2014, 11:02   #2
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Stecke erst einmal den Luftmassenmesser ab
Wenn es dann weg ist, kennst du den schuldigen
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2014, 11:05   #3
skorpion_tds
den hatte ich schon in Verdacht, ABER - kann es dann sein dass er in allen anderen Fahrsituationen sich ganz "normal" verhält?
Wird der LMM nicht im Fehlerspeicher angezeigt?
Alt 09.07.2014, 11:10   #4
McClane
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
Mach et doch erst mal !
McClane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2014, 14:36   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
Ja das kann sein, stecke ihn ab, dann sollte er sauber laufen und wenn nen neuen LMM kaufst, lasse die finger von dem Bosch im zubehör und besorge Dir nen originalen bei BMW.
Fehlerspeicher muß nichts anzeigen trotz etwaigen defekt.
Alt 09.07.2014, 14:43   #6
skorpion_tds
Dann werd ich das heute Abend mal versuchen...
Erst mal herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
War da echt ratlos, da er ansich total sauber und rund läuft und auch keinen Leistungsverlust ect. hat. Nur eben regelmässig diese Aussetzer - und die spürt man beim fahren schon sehr deutlich...
Alt 09.07.2014, 15:26   #7
jassenko
Fahrzeug: E65 745D 2006
warum finger lassen von dem Bosch?
jassenko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2014, 16:12   #8
pronext
Selbstschrauber
Benutzerbild von pronext
Fahrzeug: F02 - 750iL
würde mich auch interessieren...denn ich bin höchst zufrieden mit
dem Bosch aus dem Zubehör
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
pronext ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2014, 19:37   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
1)
...dass er ab und zu kurze Aussetzer hat. Der Drehzahlmesser bewegt sich dabei kurz
2)
...bei einer Drehzahl von ca. +- 1700 U/min auf und auch nicht immer.
3)
...Im Fehlerspeicher war kein Eintrag hinterlegt.
4)
zu 1)
- kann ein kurzzeitiges absacken des raildruckes sein,
durch probleme an HDP und/oder Injektoren, bzw. vorfoerderdruck (Spritfilter/VFP/undichte spritleitung vor der HDP)
diverse problemchen zeigen sich nicht im mehrverbrauch
zu 2)
- dies ist ein Drehzahlbereich des teillastbetriebes,
in dieserm ist das konstanthalten der drehzahl am schwierigsten,
vor allem wenn teile von injektoren nicht im ganzen harmonieren
zu 3)
gerade im bezug auf das crs (einspritzsystem) und dessen elektrisch/elektronischer steuerung (DDE) und korrekturregelung,
steht dazu oftmals eher nix im FS, hier ist es geboten,
sich beieinflussende zusammenhaenge zu erkennen und zu handeln
zu 4)
---> das hat gar nix zu sagen, im gegenteil ...
denn die bmw-werkstaetten wie auch die anderer hersteller
sind eher bestrebt dass crs zu meiden, so lange man nicht darauf dringt
hand anzulegen, da es in regel so ist, dass die es nicht 100% wieder dicht bekommen
und der kunde dann nervend trampelt, weil sich staendeig wechselnde
phaenomaene zeigen und moeglicher weise der spritverbrauch sich zum negativen aendert ...
INFO:
eine frage, wie die des Ausgangspostes per glaskugel loesen zu wollen,
ist meist/oft in der regel nicht von erfolg gekroent ...
es waere als erstes angebracht einen leckoeltest durchfuehren zu lassen.
und das ergebnis zu posten
die LMM aus dem aftermarket-segment sind nicht schlecher als die originalen,
nur wenn man einen neuen Bosch fuer 30.- euro angeboten bekommt,
sollte einen das schon sehr nachdenklich stimmen.
die originalen bosch LMM fuer ca. 150 - 180,- euro von serioesen haendlern/Lieferanten sind den originalen gleichchwertig
wie Highliner schreibt,
... kann es auch dieser kabelbaum sein,
bzw. auch railsensor/dessen stecker/kabel zur DDE
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (10.07.2014 um 16:39 Uhr).
Alt 09.07.2014, 21:28   #10
Sergej2890
Fahrzeug: bmw e65 730d FL
Hallo ich habe das selbe Problem kann leider dafür keine Lösung finden , wo soll ich noch danach suchen?
Sergej2890 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Aussetzer bei 140 fkkler53 BMW 7er, Modell E38 14 18.08.2022 07:51
Motorraum: Aussetzer bei starkem Regen Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 4 12.06.2012 10:48
Aussetzer bei Last unter 1400U/min wenn warm seba BMW 7er, Modell E32 143 29.02.2012 21:09
Motorraum: Aussetzer zwischen 3000 und 4000 U/min ahorn BMW 7er, Modell E38 8 23.12.2010 01:32
Motorraum: Aussetzer bei konstander Geschwindigkeit ??? andi2609 BMW 7er, Modell E32 9 10.06.2006 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
