Alt 17.05.2014, 14:15   #1
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Standard Bremssattel überholen oder nicht?
Wie oben schon geschrieben, habe ich vor meine Bremse hinten zu überholen.
Der Grund ist der, das sich bei der Beifahrerseite schon der erste Satz Beläge verabschieden durfte,dadurch das sich der Belag komplett verabschiedet hat.Hatte immer ein quitschen und dann das Malör gesehen(Natürlich beide Seiten gewechselt)
Jetzt habe ich die Vermutung, das sich der Bremskolben nicht immer zurück zieht und die Beläge gegen die Scheibe drückt und diese dadurch dann kaputt gehen.
Das ganze äußert sich mit dem ,,netten,, Bremsenquitschen bis ca Tempo 50, entweder höre ich das dann nicht mehr oder aber die Scheibe hat sich Platz gemacht.
Jetzt ist die Frage lohnen sich solche Angebote bzw was für ein Hersteller,außer ATE/Brembo BMW, kann mann noch kaufen ohne in zwei Jahren den gleichen Schei... wieder zu haben. Lohnt der Umbau auf 750??
Bitte nicht mit den Worten nur orginal ist das beste..
Hier mal was ich meine:
Taug das was?? Bzw bekomme ich den überhaupt an meinen jetztigen dran??Oder benötige ich noch den Halter,wenn es was werden würde??
tante Edit:
Im Zuge dessen würde ich auch auf Stahlfelx umbauen,damit ich den Teil auch weg habe.
Geändert von Ich e32 (17.05.2014 um 15:07 Uhr). Grund: Nachtrag/Rechtschreibung
Alt 17.05.2014, 14:27   #2
M@d
Fahrzeug: .
Hatte das Problem mit Kolben fest auch, das war aber schon mehr als nur etwas quietschen....
..und habe dann die Sättel komplett ausgebaut, zerlegt, gereinigt und mit neuen Teilen von Budweg Caliper wieder eingebaut....
Teile hatte ich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier bestellt....
Seitdem ist alles wieder perfekt...
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2014, 14:43   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich traue mir sowas irgendwie zu ja ABER, letzte Woche hatten die ,,Autodoktoren,,(VOX sry dafür aber irgendwie passend) sowas änliches. Da zog ein TT immer nach rechts und der hatte ein Kolbenkipper im Bremszylinder daruch war der ganze sattel halt im Ar...
Alt 17.05.2014, 15:12   #4
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Hm die autodoktoren
Die solln mal lieber ihr Kölsch trinken.
Ich habe meine Sättel auch überholt mit Kolben.
Kostet ca. 30 Euro der Satz.
Das lohnt auf jeden fall bei den großen Sätteln die werden langsam rar.
Schau bei Youtube da gibt es eine Anleitung wie man Sättel überholt ist sehr gut gemacht.
Letztendlich ist es ja nur nen Kolben und ne Dichtung.
Das Gußgehäuse hält ewig.
Der Sattel den du gepostet hast ist unnötig für den 730er.
Es bringt dir gar nichts die hinteren Sättel auf Innenbelüftet umzustellen.
Schau mal bei Dr Google es gibt sehr gute Angebote von verschiedenen Teilehändlern außerhalb von der Bucht.
Ich glaub nen 100er pro Sattel ist machbar.
Aber wie gesagt ich überhol die.
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2014, 15:13   #5
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ob es sich lohnt, kann man nur nach Begutachtung beurteilen. Wenn der ganze Kolben schon verrostet ist oder er schon Spiel hat, dann lohnt es meist nicht. Am besten mal 'nen Fachmann fragen.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2014, 15:20   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Klar werde ich einen Fachmann fragen bzw auch müssen, ein Glück ich mus nur über die Grundstücksgrenze rüber, nur bin ich auf das Auto angewiesen, ich möchte nicht,ausbauen, festellen das kaputt, einbauen, wieder ausbauen und wieder entlüften,vorher Geld ausgeben und hinterher festestellen geht nur mit neu
Leider bin ich auch in letzter Zeit auf Montage, das ich nur Samstags, wirklich Zeit habe was zu machen, weil einen Tag in der Woche wollte ich schon noch haben um nichts zu tun
Letztenendes wirds aber daruf wohl hinauslaufen Son sch...
Ja die Autodoktoren, war halt irgendwie passend
Klar kann man danach nicht gehen.
Aber was sagt ihr zu den Sätteln/Sattel von Ebay oben oder von NK, ich würde halt nicht doppelt kaufen wollen und ja Wagen soll noch länger fahren. Und in zwei Monaten ist der TÜV drann
Alt 17.05.2014, 15:22   #7
M@d
Fahrzeug: .
Aha.... Autodoktoren...habe ich noch nie gesehen....
An meinem Bremssattel hat vorher offensichtlich jemand mal versucht was zu machen....
..hat aber die äußere Gummimanschette nicht in die Nut im Kolben gelegt..
sondern nur von außen drübergestülpt....
..war halt einfacher...
..der alte Kolben sah schon sehr übel aus...
..vielleicht liegt es ja auch einfach nur an den Führungen...
..die mal begutachten und mit Hitzebeständigen Fett versehen...
Habe es dann mit überholen versucht und Glück gehabt...
Alt 17.05.2014, 15:44   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn die Kolben an der Chromschicht kleine Risse Aufweisen, geht kein Weg daran vorbei, diesen zu Tauschen (Sind gar nicht mal Teuer)!. Auf keinen Fall Versuchen, den Kolben wieder "Glatt" zu bekommen, und wieder zu montieren, das ein Kolben, bei dem die Chromschicht verletzt ist, sich sehr schnell "Ausweitet", da unter der Chromlage kein Stahl, sondern Aluguss Befindet, der durch die Feuchtigkeit und Bremsenstaub, sehr schnell Korrodiert, und dann zu Klemmen anfängt. Meistens Beginnt die Chromschicht am Bremskolben gleich unter der Staubmanschette zu Reissen, was einfach daran liegt, das die Staubmanschetten nicht völlig Dicht sind, und so im Laufe der Zeit, Wasser und andere Verunreinigungen Eindringen können, den Rest, den Erledigt die Zeit!
Will man die Bremskolben Austauschen, dann sollte man Unbedingt auch den Zylinder des Kolbens Reinigen, was sich eigentlich sehr gut mit einer "Routierenden Drahtbürste" auf einer Bohrmaschine machen lässt! Aber vorher den Dichtring im Zylinder Entfernen, sonst bleibt von diesen nach solcher Behandlung, nicht viel zurück. Auch sollte man die Nut für die Staubmanschette Gewissenhaft Reinigen, sonst bekommt man bei der Montage der Manschette Probleme! Um an der "Standard-Bremse" (Schwimmsattel) die Staubmanschette wieder in die Führung zu bekommen, geht es am leichtesten, erst die Manschette am Hinteren Ende (Richtung Zylinder) des Kolbens Aufzusetzen, und dann die Manschette in die Nut Einzulegen, und erst dann, den Kolben in den Zylinder schieben! Zur Montage des Kolbens ist es genug, wenn man diesen vorher mit Bremsflüssigkeit, oder mit Bremsfett "ATE Blau" Benetzt!
Hat man im Übrigen die Kolben aus den Bremssätteln Gedrückt/Gepumt, ist es die beste gelegenheit, auch die Bremsflüssigkeit zu Tauschen! Um eine Optimale bremswirkung zu Erziehlen, ist es ebenfalls Wichtig, das die Gleitstifte des Bremssattels Gangbar sind, und die Führungen der Bremsklötze sauber sind, hierzu kann man mit einer Feile, die Führungen Nacharbeiten, aber nur so weit, bis sie wieder Sauber sind, und kein Rost mehr Sichtbar ist! Federbleche und Federn sind zu Erneuern! Auch würde ich die Bremsscheiben Entfernen, und die Anlageflächen am Radflansch säubern, damit umgeht man die Evtl. Vibrationen, die beim Anbremsen Entstehen können!
Gruss dansker
Alt 18.05.2014, 06:10   #9
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Servus,
hatte für mein Audi Cabrio mal Sättel aus der Bucht verbaut. Die waren einwandfrei. Ich nehme mal an, dass es sich um überholte Sättel handelt. Beim /er habe ich die Sättel überholt. Wenn man halbwegs weiß, was man tut, ist das kein Hexenwerk. Alllerdings wirst Du die Sättel erst zerlegen müssen, um zu prüfen, ob eine Überholung überhaupt noch machbar/sinnvoll ist (Stichwort Rost). Bei 63 € allerdings, weiss ich nicht,ob Überholen Sinn macht. Das ist schon sehr günstig.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2015, 08:03   #10
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Habe noch eine komplette X6M und eine F31 330d Bremse zu liegen. Passt da was?
Lenkung: Lenkgetriebe tauschen oder überholen lassen? Derrick730 BMW 7er, Modell E32 10 30.01.2012 16:06
Brembo Bremssattel der Vorderachse überholen Nils Kuhn BMW 7er, Modell E38 11 10.11.2009 21:57
Bremssättel überholen oder besser neu? USM17 BMW 7er, Modell E23 19 24.10.2009 17:41
Bremsen: Bremssattel.....passt oder passt nicht ?? hakanherne BMW 7er, Modell E38 12 19.08.2009 22:39
Motorraum: Überholen oder umbauen - was wäre sinnvoller? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2008 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
